Ноутбук не включается
Что бы вы ни делали, ноутбук не включается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор разряжен. В этом случае для включения компьютера необходимо подключить его к розетке. Попробуйте сначала это; если не поможет, читайте дальше.
Проблема «7 звуковых сигналов»
Если при попытке включения компьютер издает 7 звуковых сигналов и не включается, см. раздел «Компьютер издает 7 звуковых сигналов и не включается» ниже.
Разбитый экран
Проверьте, включен ли компьютер. Сам компьютер может работать нормально, но экран при этом может оставаться черным. Если экран поврежден, его придется заменить.
Компьютер не включается, а при попытке его запустить раздаются 7 звуковых сигналов.
Отказ процессора
Эта проблема вызвана ошибкой процессора, что является распространенной неисправностью для этой конкретной модели ноутбука. Вам придется заменить процессор в вашем ноутбуке.
Кабель питания не заряжает компьютер
Кабель питания не заряжает ваш компьютер.
Поврежденный разъем питания
Если разъем питания разболтался или его части отломились, это может препятствовать зарядке ноутбука. Проверьте разъем на наличие физических повреждений; возможно, его нужно отремонтировать или заменить. Если разъем просто расшатан, можно попробовать разобрать ноутбук и закрепить его.
Ошибка материнской платы
Ваша материнская плата — центральный узел компьютера, соединяющий остальные компоненты — может иметь неисправную цепь, отвечающую за зарядку аккумулятора. Проблема может быть связана с любым из компонентов на материнской плате.
Неисправный аккумулятор
Ваш аккумулятор неисправен и требует замены. Вы можете приобрести новый аккумулятор здесь: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
Указатель мыши не двигается
Указатель мыши на экране не реагирует на перемещения.
Тачпад отключен
На клавиатуре есть кнопка [между клавишами F12 и Insert], которая включает и отключает тачпад. Попробуйте нажать ее, чтобы проверить, заработает ли мышь снова. Если это не помогло, читайте дальше.
Тачпад неисправен
Если тачпад не был отключен программно, возможно, неисправен сам компонент. Если тачпад сломан, его необходимо заменить.
USB-порт неисправен
Сначала убедитесь, что ваша система BIOS обновлена до последней версии драйвера чипсета с сайта Dell [здесь]. Это должно решить проблему. Если это не помогло, возможно, проблема в аппаратной части.
Разрядился аккумулятор беспроводной USB-мыши
Если вы используете беспроводную USB-мышь, указатель может не двигаться из-за того, что в ней сели батарейки. Замените батарейки, и мышь должна снова заработать.
Компьютер самопроизвольно выключается
Во время работы компьютер неожиданно выключается через некоторое время.
Вентиляторы загрязнены
Вентиляторы компьютера могут забиваться пылью, волосами и другими частицами, что приводит к перегреву и аварийному выключению. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть все вентиляционные отверстия в корпусе. Возможно, потребуется разобрать ноутбук и очистить вентиляторы напрямую, чтобы полностью удалить пыль.
Ограничен поток воздуха
Если вы используете ноутбук на неровной поверхности, например, на кровати, это может перекрывать вентиляционные отверстия, необходимые для охлаждения. Попробуйте ставить ноутбук на ровную поверхность, например, на стол, чтобы улучшить вентиляцию.
Аппаратный сбой
Любой неисправный аппаратный компонент внутри компьютера может вызывать его отключение без предупреждения. Если вы недавно устанавливали новое оборудование, попробуйте извлечь его и проверить, является ли оно причиной ошибки. Если новое оборудование не добавлялось, отключите компоненты, которые не являются критически важными для работы (например, звуковую карту или модем). Включите компьютер, чтобы проверить, не была ли проблема в одном из них. Если нет, то проблема кроется в одном из ключевых компонентов (например, материнской плате или процессоре).
Ошибка операционной системы
Возможно, проблема связана с операционной системой Microsoft. Перезагрузите компьютер и войдите в настройки CMOS во время загрузки, вместо запуска операционной системы. Если компьютер не выключается в режиме CMOS, значит, ошибка может быть вызвана операционной системой. Переустановите Windows, чтобы исправить проблему.
Ryan Moelter
Участник с: 04/17/14
382 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Ответить Поделиться
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За все время: 14,839
