Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорная панель не реагирует
При нажатии или попытке перемещения курсора устройство не реагирует
Блокировка сенсорной панели
Проверьте, не заблокирована ли сенсорная панель. Посмотрите на ряд клавиш «F» в верхней части клавиатуры и найдите ту, на которой изображена сенсорная панель. Удерживайте клавишу «Fn» и нажмите соответствующую клавишу «F», чтобы разблокировать её.
Неисправность сенсорной панели
Если разблокировка не помогла, рассмотрите возможность замены сенсорной панели.
Перезагрузка
Попробуйте перезагрузить ноутбук. Если это не помогло, выполните перезагрузку еще раз.
Неисправность драйверов сенсорной панели
Переустановите драйверы сенсорной панели Dell: найдите раздел загрузки драйверов на официальном сайте Dell и следуйте инструкциям на экране.
Ноутбук перегревается
Во время работы слышно, что вентилятор шумит очень сильно, а ноутбук произвольно выключается без предупреждения
Запыление вентилятора
Перегрев возникает, когда вентилятор забивается пылью или другим мусором. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентилятор от пыли.
Неисправность вентилятора
Возможно, вентилятор вышел из строя. Убедитесь, что он работает и охлаждает систему, когда ноутбук становится слишком горячим. Если вентилятор не работает, возможно, потребуется заменить эту деталь.
Чрезмерная нагрузка на процессор
Ваш процессор может работать с высокой интенсивностью. Попробуйте закрыть некоторые приложения, чтобы снизить нагрузку на систему.
Ошибка чтения диска
При вставке диска в дисковод компьютер не распознает его
Неисправный диск в приводе
Возможно, вы используете диск, который слишком сильно поцарапан или не подходит для вашего компьютера. Вставьте другой диск в привод, чтобы определить, в чем причина: в самом диске или в неисправности дисковода.
Неисправность дисковода
Если вы вставляли разные диски в привод, но компьютер не распознает ни один из них, скорее всего, дисковод сломан. Возможно, стоит рассмотреть его замену.
Клавиши клавиатуры не реагируют
Клавиши работают некорректно
Отсутствие клавиш на клавиатуре
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, рассмотрите возможность замены всей клавиатуры целиком.
Клавиши западают
Возможно, под клавиши попали крошки, песок или другой мусор. Это может препятствовать их нажатию. Снимите клавишу и протрите область под ней. После очистки установите клавишу на место до щелчка.
Ноутбук не включается
При включении компьютер начинает запускаться, а затем сразу выключается
Неисправное зарядное устройство
Подключите зарядное устройство, чтобы убедиться, что загорелся индикатор зарядки. Если индикатор не горит, возможно, неисправно зарядное устройство или кабель питания. Рассмотрите возможность замены неисправных частей или всего зарядного устройства целиком.
Если вы используете исправное зарядное устройство, но индикатор зарядки не загорается, убедитесь, что розетка работает.
Убедитесь, что напряжение вашего зарядного устройства соответствует требованиям: мощность большинства зарядных устройств для ноутбуков составляет 90 Вт или выше.
Неисправная материнская плата
Возможно, проблема в материнской плате, если аккумулятор и кабель питания исправны, но проблемы с ноутбуком сохраняются. В этом случае стоит рассмотреть возможность замены материнской платы.
Неисправный аккумулятор
Если вы не можете использовать ноутбук при подключенном аккумуляторе и работающем зарядном устройстве, возможно, проблема в аккумуляторе. Рассмотрите возможность его замены.
Larain
Участник с: 10/26/16
411 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За все время: 721
