Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к беспроводной сети
У вас возникли проблемы с подключением к сети Wi-Fi или к интернету у вас дома.
Слишком большое расстояние до точки доступа
У Wi-Fi ограниченный радиус действия, поэтому возможно, что вы пытаетесь использовать устройство на расстоянии, превышающем радиус действия вашего роутера или Dell Inspiron Mini 10. Попробуйте подойти ближе к роутеру и проверьте, поможет ли это.
Wi-Fi отключен в настройках
Возможно, адаптер Wi-Fi отключен в Windows, что может быть причиной проблем с подключением к интернету. В Windows нажмите кнопку «Пуск» > «Панель управления» > «Система и безопасность» > «Диспетчер устройств». В открывшемся меню найдите пункт «Сетевые адаптеры». Нажмите на символ «+», чтобы открыть выпадающий список. Нажмите правой кнопкой мыши на адаптер беспроводной сети и, если он отключен, выберите «Включить».
Другие решения не помогли
Проблема может быть вызвана неисправностью адаптера Wi-Fi внутри компьютера. Для решения этой проблемы вам потребуется заменить адаптер Wi-Fi. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в нашем руководстве.
Черный экран
Экран вашего компьютера остается черным при включении.
Искажение изображения
Черный экран может быть вызван проблемами с видеоподсистемой вашего ноутбука. Чтобы проверить это, протестируйте ЖК-экран (LCD, Liquid Crystal Display) в настройках системы (BIOS). Сначала выключите и снова включите компьютер, после чего нажмите клавишу F2. В этом меню проверьте наличие полос, искажений или любых других дефектов. Обязательно выполните тест LCD BIST, который позволяет выявить проблемы с экраном независимо от операционной системы.
Установлена низкая яркость
Обязательно проверьте настройки яркости ЖК-экрана во время работы ноутбука. Иногда экран кажется темным или черным, хотя на самом деле установлена очень низкая яркость.
Аккумулятор не держит заряд
Если аккумулятор не держит заряд при отключении от сети, это может привести к тому, что экран не будет включаться и останется черным. Аккумулятор не обеспечивает достаточное питание компьютера, так как не может удерживать заряд.
Неисправна видеокарта
Чтобы исключить возможные программные проблемы или неисправности видеокарты, протестируйте устройство с помощью внешнего монитора. Если изображение на внешнем мониторе отображается корректно, значит, видеокарта функционирует нормально. Если изображения нет, проверьте светодиодные индикаторы диагностики, звуковые сигналы и запустите тест LCD BIST, чтобы определить, кроется ли проблема в ЖК-панели.
Перегрев
При использовании Inspiron Mini 10 перегрев может стать проблемой, так как устройство плотно заполнено транзисторами, выделяющими тепло.
Засорение вентилятора и вентиляционных отверстий
Проблемы с перегревом можно уменьшить, продув систему вентиляции вашего ПК сжатым воздухом. Это поможет удалить пыль, которая может препятствовать прохождению воздуха и охлаждению вашего ПК.
Работа не на твердой ровной поверхности
При использовании ноутбука обязательно размещайте его на твердой ровной поверхности, например на столе или книге. Не ставьте устройство на толстую ткань или ковер, так как такая поверхность блокирует поступление воздуха к вентилятору и вентиляционным отверстиям. Вы также можете подложить небольшую книгу или предмет под аккумулятор компьютера, когда работаете за столом. Этот небольшой наклон позволит воздуху лучше циркулировать под ноутбуком, что значительно снизит его температуру. Убедитесь, что книга не перекрывает нижнее отверстие вентилятора.
Неоптимизированное программное обеспечение
Для решения проблем с перегревом можно воспользоваться уже имеющимся на вашем ПК программным обеспечением. Оно позволяет управлять скоростью процессора и яркостью экрана, а также измерять температуру компонентов ПК. Также используйте функции энергосбережения, запускайте только необходимое ПО и следите за тем, чтобы на ПК не было вредоносных программ.
Компьютер не включается
Устройство не реагирует на попытки включения.
Неисправный адаптер питания
Отключите адаптер и проверьте его, а также кабели на наличие физических повреждений. Если явных повреждений нет, убедитесь, что кабель питания плотно подключен как к розетке, так и к адаптеру. Индикатор на (оригинальном) адаптере питания должен гореть зеленым при подключении к розетке. Если реакции по-прежнему нет, попробуйте другую розетку, чтобы исключить вероятность ее неисправности. Если это не помогло, возможно, ваш адаптер неисправен. Рассмотрите возможность его замены.
Неисправный аккумулятор
Ваше устройство работает при подключенном адаптере питания, но выключается вскоре после его отключения. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если это так, извлеките его и включите устройство, используя только адаптер. Если устройство работает, это может указывать на то, что аккумулятор не держит заряд и подлежит замене.
Неисправный разъем питания (DC-IN)
Разъем питания, через который адаптер подключается к устройству, обеспечивает подачу питания на материнскую плату. Разъем может изнашиваться из-за частого подключения и отключения кабеля. Если разъем неисправен, материнская плата не будет получать питание. Рассмотрите возможность замены разъема питания.
Неисправная материнская плата
Индикатор на адаптере питания горит зеленым, аккумулятор и разъем питания были заменены, но устройство по-прежнему не включается. Это может указывать на неисправность материнской платы. Рассмотрите возможность замены материнской платы.
Неработающий тачпад
Тачпад не реагирует на касания или курсор перемещается беспорядочно.
Загрязнение тачпада
Протрите тачпад мягкой тканью со средством для очистки экранов. Также убедитесь, что ваши руки чистые и сухие, так как это может влиять на работу тачпада.
Высокая нагрузка на центральный процессор
Компьютер может работать медленно из-за того, что запущено слишком много программ. Если возможно, закройте все программы и перезагрузите компьютер. Если это невозможно, принудительно перезагрузите компьютер, удерживая кнопку питания, пока экран не погаснет. Подождите две минуты, прежде чем включать его снова. После перезагрузки проверьте, сохранилась ли проблема.
Заедание тачпада
Аккуратно снимите тачпад и очистите пространство под ним, убедившись, что там нет посторонних предметов, препятствующих его нормальной работе.
Переустановка тачпада
Если ни одно из этих решений не помогло, обратитесь к нашему руководству по замене тачпада.
Melissa Russell
Участник с: 10/26/16
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G4
4 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - Ответить Поделиться
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 48
За все время: 3,542
