Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Случайное выключение компьютера
Компьютер выключается без принудительного завершения работы.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Если компьютер самопроизвольно выключается, скорее всего, необходимо заменить аккумулятор. Чтобы заменить его, следуйте этому руководству по ремонту.
Необходимость принудительного выключения
Иногда решение проблемы заключается в простой «жесткой» перезагрузке. Для этого удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится, а затем снова включите его.
Компьютер не включается
Компьютер не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен до конца и на нем горит индикатор. Если индикатор не горит, возможно, адаптер неисправен и его следует заменить.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер работает только при подключенном адаптере питания и не заряжается, скорее всего, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству по ремонту.
Тачпад не реагирует на касания
При касании тачпада курсор мыши не перемещается.
Операционная система не отвечает
Если тачпад не реагирует, возможно, устройство зависает. Проверьте, реагирует ли устройство на нажатия клавиш. Если ничего не происходит, удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд, а затем снова включите компьютер. Это должно помочь снять зависание.
Тачпад отключен
Многие ноутбуки оснащены специальной кнопкой включения тачпада рядом с сенсорной панелью или сочетанием клавиш Fn для его отключения. Попробуйте нажать кнопку или нужное сочетание клавиш для включения тачпада. Вы также можете проверить настройки тачпада:
1. Откройте меню «Пуск» и перейдите в настройки мыши (в разделе «Устройства и принтеры»).
2. В свойствах мыши найдите настройки тачпада.
3. Убедитесь, что установлен флажок «Включить тачпад».
4. При необходимости измените другие настройки и нажмите «Применить».
5. Проверьте работу тачпада.
Отсутствует звук в наушниках или динамиках
Компьютер не воспроизводит звук.
Звук отключен в настройках громкости
Перейдите на страницу управления громкостью, убедитесь, что уровень громкости достаточно высок и звук не выключен (не стоит на «беззвучном» режиме).
Звук отключен в приложении
Убедитесь, что звук не выключен в приложении, которое вы используете, или что уровень громкости в нем достаточен.
Иногда операционная система не отвечает, и самое простое решение — перезагрузить компьютер.
Неисправный драйвер
Если звук воспроизводится, но с искажениями, возможно, неисправен драйвер. Найдите «Драйверы и программное обеспечение» через строку поиска. Нажмите «Аудио» и загрузите нужный драйвер. Перейдите в «Панель управления» > «Диспетчер устройств» > «Звуковые контроллеры». Нажмите на нужную звуковую карту, затем выберите «Обновить драйвер». Выберите обновленный драйвер и перезагрузите компьютер.
Клавиша на клавиатуре не работает
Клавиша не печатает указанный символ или не работает вовсе.
Попадание постороннего предмета
Возможно, клавиша не нажимается до конца из-за крошек или других мелких частиц, попавших под нее. Используйте баллончик со сжатым воздухом, следуя инструкции на упаковке, чтобы выдуть загрязнения из-под клавиши.
Клавиша шатается или отсоединилась
Сильно нажмите на клавишу, чтобы снова прикрепить колпачок к основанию (фиксатору клавиши). При правильном соединении должен послышаться щелчок.
Сломанная клавиша
Клавишу необходимо заменить. Аккуратно снимите клавишу с клавиатуры и установите новую.
Экран завис
Экран не реагирует на действия пользователя и остается на одном и том же изображении.
Слишком много запущенных программ
При запуске слишком большого количества программ память ноутбука может переполниться, что приведет к остановке работы. Выполните «жесткую» перезагрузку ноутбука, удерживая кнопку питания, пока он не выключится. Подождите 15 секунд, а затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить его.
Проблемы с внешними устройствами
Внешние устройства, подключенные к ноутбуку, могут вызывать зависание системы, из-за чего экран зависает. Чтобы проверить, является ли это причиной, отключайте внешние устройства (например, флеш-накопители, CD или принтеры) по очереди, чтобы определить источник проблемы. Если внешнее устройство является причиной, экран должен разблокироваться.
Засорение вентиляционных отверстий
На нижней стороне ноутбука находится ряд отверстий — это вентиляционные отверстия. Если в них скопилась пыль, шерсть или другой мусор, они могут быть заблокированы, что приводит к перегреву системы и замедлению работы. Выключите ноутбук и используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы тщательно выдуть мусор из отверстий до полной чистоты. Перезагрузите ноутбук.
Если тачпад не реагирует, возможно, устройство зависает. Проверьте, реагирует ли устройство на нажатия клавиш. Если ничего не происходит, удерживайте кнопку питания. Подождите 10–15 секунд и включите компьютер снова. Это должно помочь снять зависание.
Тачпад отключен
Проблемы со звуком в наушниках и динамиках
Управление громкостью
Звук в приложениях
Неисправный драйвер
Сломанная клавиша
Экран завис
Olivia
Участник с: 03/20/18
818 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,342
