Dell Inspiron не включается
Неисправный или неподключенный адаптер питания
Убедитесь, что штекер адаптера питания вставлен как в розетку, так и в ноутбук. Дайте ноутбуку время зарядиться. Еще раз проверьте исправность электрической розетки. Если это не помогло, возможно, адаптер питания неисправен.
Неисправная батарея
Если адаптер работает исправно и компьютер заряжен, проблема может быть в батарее. Извлеките и затем установите батарею (Замена аккумулятора Dell Inspiron N5030 заново), но оставьте адаптер питания подключенным к ноутбуку. Если компьютер по-прежнему не работает, возможно, ваша батарея неисправна и ее нужно заменить на новую.
Неисправная оперативная память (RAM)
Если при включении ноутбука и запуске программ возникают случайные сбои и необъяснимые зависания, возможно, у вас проблемы с оперативной памятью. Если Windows не отображает сообщения об ошибках, появляется «синий экран» или программы неожиданно закрываются, установленную оперативную память следует заменить. Переустановите оперативную память (Замена оперативной памяти в Dell Inspiron N5030) и убедитесь, что она надежно закреплена в слоте.
Ноутбук внезапно выключается
Ноутбук включается, но произвольно выключается во время работы.
Низкий заряд батареи
Если ноутбук работает от батареи, возможно, уровень ее заряда слишком низкий. Подключите компьютер к розетке для зарядки и проверьте, решит ли это проблему.
Перегрев
Ограничение притока воздуха
Потрогайте заднюю часть ноутбука. Если она теплее обычного, возможен перегрев. В этом случае проверьте вентиляционные отверстия на боковой стороне ноутбука. Очистите их, если они загрязнены. Если вентиляционные отверстия чистые, проблема может быть в самих вентиляторах. Снимите заднюю крышку и осмотрите вентиляторы, прикрепленные к процессору. Очистите их от пыли.
Неисправная батарея
Извлеките батарею и подключите адаптер питания. Если в таких условиях ноутбук работает нормально, значит, батарея неисправна и требует замены.
Ноутбук включается, но экран остается темным
Изображение на экране тусклое или отсутствует.
Убедитесь, что ноутбук был правильно заряжен и подключен к исправному адаптеру питания.
Низкий уровень яркости
Проверьте настройки яркости и убедитесь, что она не выключена. Если яркость низкая, увеличьте ее до комфортного уровня.
Неисправная видеокарта
Прислушайтесь к работе вентиляторов в компьютере. Если они не издают шума, возможно, видеокарта работает некорректно. В этом случае видеокарта неисправна и подлежит замене.
Трещина на экране
Если на экране есть трещины, которые мешают при работе за компьютером, вы можете заменить экран.
Дефектный экран
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, необходимо заменить экран.
Дисковод работает неправильно
У вас возникли проблемы с дисководом.
Дисковод не открывается
Лоток дисковода не выдвигается из компьютера.
Неисправный механизм фиксации
Если кнопка на дисководе не открывает лоток, попробуйте открыть его с помощью программного обеспечения. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите значок «Компьютер». Дважды щелкните значок DVD-привода, чтобы открыть его. Если привод открылся таким способом, значит, нужно заменить внешнюю кнопку привода.
Если дисковод все равно не открывается, но при попытке открытия через систему слышны щелчки, возможно, защелка застряла и требуется замена внешнего механизма фиксации. Для получения помощи обратитесь к руководству по замене дисковода Dell Inspiron N5030.
Проблема с программным обеспечением
Возможно, это программная ошибка, которую необходимо устранить через операционную систему. Загрузите необходимые драйверы на сайте поддержки Dell. В разделе «Съемные носители» найдите обновление прошивки, соответствующее вашему номеру версии.
Неисправная лазерная головка
Если драйверы не помогают или слышно, как диск вращается внутри, но содержимое не отображается на экране, возможно, повреждена лазерная головка дисковода. Следуйте этому руководству, чтобы снять и отремонтировать лазерную головку (руководство здесь).
Тачпад не реагирует
Курсор не двигается при использовании тачпада.
Тачпад выключен
Возможно, тачпад отключен. Найдите кнопку включения/выключения тачпада — обычно она находится в верхнем ряду клавиш — и активируйте его.
Клавиатура не реагирует
Компьютер не получает сигналы от нажатия клавиш.
Неисправная клавиатура
Извлеките и установите батарею в ноутбук, затем попробуйте использовать клавиши снова. Если это не помогло, вам потребуется заменить клавиатуру (Замена клавиатуры Dell Inspiron N5030).
Cristina
Участник с: 04/22/14
543 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Ответить Поделиться
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За всё время: 10,221
