Основы
Первые несколько шагов могут показаться очевидными, однако во время стресса легко забыть об основах устранения неполадок. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что источник питания ноутбука работает исправно. Подключите другое устройство или воспользуйтесь другой розеткой для проверки.
  • Проверьте подключение аккумулятора: Если ваш ноутбук Dell оснащен съемным аккумулятором, убедитесь, что он правильно установлен и зафиксирован. Если на нем есть переключатель блокировки, убедитесь, что он находится в заблокированном положении.
  • Отключите все периферийные устройства. Это относится ко всему, что подключено к ноутбуку: флэш-накопители, USB-хабы, кабели дисплея, адаптеры — буквально ко «всему», кроме зарядного устройства.
  • Прислушайтесь к звуковым кодам: Звуковые коды и индикаторы помогают диагностировать проблемы с загрузкой компьютера. Запишите эти сигналы и вспышки индикаторов и найдите страницу поддержки Dell по звуковым кодам для вашей модели ноутбука, чтобы узнать их значение.
    • При выключенном ноутбуке нажмите кнопку питания и прислушайтесь к звуковым сигналам или посмотрите, не мигают ли индикаторы на боковой панели ноутбука.
    • Обычно при возникновении ошибки мигает светодиод Caps Lock или индикатор заряда.
Неисправный блок питания
Неисправный блок питания или Dell Inspiron Series Power Adapters может препятствовать подаче электроэнергии, необходимой для включения ноутбука.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на предмет повреждений, износа или ослабленных контактов. Если у вас зарядное устройство со штекером цилиндрического типа, убедитесь, что центральный контакт внутри не погнут и не поврежден.
  • Попробуйте использовать новое или заведомо исправное зарядное устройство. В качестве альтернативы воспользуйтесь своим зарядным устройством с другим совместимым ноутбуком Dell. Другое зарядное устройство работает? Значит, пора купить новое. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком, это плохие новости, так как проблема сложнее.
  • Многие новые ноутбуки Dell Inspiron заряжаются как через порт USB-C, так и через отдельный разъем питания. Даже зарядное устройство с низкой мощностью может вызвать иное поведение ноутбука. Если это помогает, значит, нужно приобрести новый блок питания.
    • Не все порты USB-C поддерживают зарядку. В некоторых ноутбуках Dell для зарядки предназначен только один порт USB-C или Thunderbolt, который часто отмечен соответствующим значком (например, ⚡ или значок штекера питания).
    • Если зарядка через USB-C работает, а через оригинальное зарядное устройство — нет, это может указывать на неисправность разъема, а не самого зарядного устройства.
Разрядка конденсаторов
Если обычный сброс настроек не помог, необходимо выполнить полный сброс, чтобы полностью разрядить конденсаторы. Для этого:
  • Отключите все периферийные устройства, зарядное устройство и аккумулятор. Когда все будет отключено, удерживайте «кнопку питания» нажатой в течение 60 секунд. Это заставит компьютер попытаться включиться и разрядить конденсаторы, накопившие статический заряд.
    • Если в ноутбуке нет внешнего аккумулятора, вы можете найти инструкцию по его разборке для вашей модели на странице ремонта ноутбуков Dell.
  • Иногда требуется отсоединить BIOS-аккумулятор (CMOS-аккумулятор), чтобы полностью обесточить ноутбук.
Проблемы с прошивкой (BIOS)
  • В отличие от программного обеспечения, установленного на внутреннем накопителе, BIOS и другая прошивка записываются непосредственно на сами микросхемы. Если эти инструкции отсутствуют или повреждены, устройство может не включиться.
  • Попробуйте войти в BIOS, нажимая клавишу F2 или F12 при появлении логотипа Dell во время загрузки. Возможно, вам придется нажимать клавишу часто, так как окно для ввода команды очень короткое.
  • По возможности обновите BIOS до последней версии через официальный сайт поддержки Dell или специальное ПО. Иногда утилита для обновления доступна прямо в меню BIOS. Также может быть доступен вариант восстановления через USB.
Если ноутбук по-прежнему не включается после сброса или обновления BIOS или если вы не можете получить доступ к BIOS, вероятно, поврежден дисплей или один из основных компонентов.
Неисправные видеодрайверы
Предположим, ноутбук работает нормально, но экран ничего не отображает (подсветка клавиатуры включается, вентиляторы шумят, индикаторы питания или состояния аккумулятора работают как положено). Проблемы с дисплеем или графическим оборудованием могут создать впечатление, что ноутбук не включается. Выполните следующие шаги для диагностики проблем с отображением.
  1. Подключите компьютер к внешнему монитору, чтобы проверить, выводится ли изображение.
  2. Попробуйте программное исправление путем перезапуска видеодрайвера. Это работает в Windows 7 и более новых версиях.
  3. Чтобы перезапустить видеодрайверы, используйте сочетание клавиш: «Windows» + «Ctrl» + «Shift» + «B».
Перейдите на страницу вашей конкретной модели Dell Inspiron, чтобы найти инструкцию по замене экрана, подходящую для вашего устройства.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может препятствовать подаче питания, необходимого для включения ноутбука. Если вы уже исключили все возможные программные проблемы, а устройство не подает признаков жизни, замена аккумулятора должна вернуть его в рабочее состояние.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука Dell, чтобы найти подходящую инструкцию по замене аккумулятора. Если вы не можете найти свою модель, обычно достаточно открутить винты на нижней крышке, отсоединить шлейф аккумулятора и выкрутить крепежные винты.
Неисправный экран
Предположим, ноутбук работает нормально, но экран ничего не отображает (подсветка клавиатуры включается, вентиляторы шумят, индикаторы питания или состояния аккумулятора работают как положено). В таком случае, скорее всего, потребуется заменить экран.
  • Перейдите на страницу вашей модели Dell Inspiron, чтобы найти подходящую инструкцию по замене экрана. Если вы не можете найти свою модель, инструкция для похожей модели также может помочь вам справиться с задачей.
    • Во время разборки ноутбука внимательно осмотрите шлейф(ы) дисплея и соответствующие разъемы. Если вы заметите какие-либо повреждения кабелей или разъемов (износ, порезы, неплотное соединение и т.д.), замена поврежденных кабелей или переподключение шлейфов может решить проблему без полной замены дисплея.
Неисправные аппаратные компоненты
Неисправности аппаратных компонентов, таких как материнская плата или оперативная память, могут мешать нормальному включению ноутбука.
  • Проведите визуальный осмотр внутренних компонентов ноутбука на предмет видимых повреждений или ослабленных соединений.
  • Переустановите модули оперативной памяти и другие съемные компоненты, чтобы убедиться в их надежном подключении к материнской плате.
  • Если вы подозреваете, что проблему вызывает конкретный компонент, обратитесь к официальной документации Dell и при необходимости замените поврежденные детали.
  • Dell Inspiron Series Motherboards и соответствующая инструкция для вашей модели ноутбука Dell Inspiron.
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 258
За все время: 22,976
