Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не возвращается на главный экран
Планшет не реагирует на нажатие кнопки «Домой» и не возвращается на главный экран.
Устройство зависло в циклической перезагрузке
Ваше устройство может быть зациклено на перезагрузке из-за программного сбоя. Удерживайте кнопку питания, пока устройство полностью не выключится, а затем снова включите его. Если проблема не исчезла, извлеките аккумулятор из устройства. Затем вставьте его обратно и включите планшет.
Неисправный аккумулятор
Существует вероятность, что ваш аккумулятор неисправен и не держит заряд. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству и включить его от сети. Если устройство включается и работает, вам либо нужно зарядить его, либо у вас неисправен аккумулятор. Если аккумулятор неисправен, замените его с помощью этого руководства.
Требуется сброс программного обеспечения
Выполните полный сброс до заводских настроек. Подключите проводную клавиатуру к USB-порту устройства. Во время загрузки нажимайте клавишу «F12», пока не появится альтернативное меню. Выберите «Factory Data Reset» (Сброс к заводским настройкам) и следуйте инструкциям для выполнения процедуры.
Динамики не воспроизводят звук на полной громкости
Звук из планшета искажен и потрескивает, либо громкость низкая или звука нет вовсе.
Неисправное соединение между динамиками и материнской платой
Убедитесь, что проводное соединение между динамиками и материнской платой надежно; если нет, отсоедините жгут проводов и полностью подключите его к плате снова.
Сломанные или неисправные динамики
Если проблему с динамиками не удалось решить другими методами устранения неполадок, замените внутренние динамики с помощью этого руководства.
Устройство отображает ошибку аккумулятора
На устройстве отображается сообщение: «Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced» (Ваш аккумулятор вышел из строя окончательно и требует замены).
Неисправные драйверы
Обычно причиной появления этого кода ошибки является необходимость обновления базовой системы ввода-вывода (BIOS) и набора микросхем (чипсета). Выключите и снова включите устройство; если ошибка не исчезла, перейдите по этой ссылке, чтобы обновить BIOS и чипсет.
Если ошибка отображается и дальше, это может быть признаком неисправности аккумулятора, требующего замены. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Затемнение и мерцание светодиодного экрана
Экран устройства внезапно включается/выключается, автоматически тускнеет или становится ярче без участия пользователя.
Неисправные подключения видеокабеля
Материнская плата подает питание на экран через видеокабель, и часто, если этот кабель плохо подключен к материнской плате, экран начинает мерцать. Отсоедините видеокабель от материнской платы и осмотрите зажим разъема. Если соединение не повреждено, полностью подключите его к материнской плате. Если зажим разъема поврежден, замените видеокабель и экран в сборе.
Неисправный драйвер
Мерцание экрана может быть вызвано программным сбоем, в данном случае — неисправным видеодрайвером. Откройте браузер на устройстве и перейдите на сайт support.dell.com. Найдите страницу «Drivers Home», выберите свое устройство и загрузите последнюю версию драйвера. Перейдите в «Диспетчер устройств» на планшете и удалите текущий драйвер. После перезагрузки запустите файл загруженного драйвера, чтобы установить его.
Сенсорный экран не реагирует должным образом
Устройство не реагирует на действия пользователя и открывает нежелательные приложения.
Программная ошибка
Если реакция на касание неточная или прерывистая, это может быть просто глюк или программная ошибка. Попробуйте выключить устройство и включить его снова, удерживая кнопку питания. Если проблема не исчезла, попробуйте сбросить настройки экрана в разделе «Экран» (display menu) меню настроек.
Устройству требуется обновление
Проверьте наличие обновлений. Подключите мышь к USB-порту планшета, перейдите в меню Windows и откройте настройки. Найдите «Обновление» (Update) и проверьте наличие обновлений системы. Если обновлений нет, возможно, для решения проблемы потребуется заменить экран. Для поиска обновлений можно использовать голосовой поиск через Cortana.
Устройство внезапно выключается
Устройство внезапно выключается без участия пользователя.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство не заряжает аккумулятор. Проверьте, работает ли зарядное устройство с другим устройством, чтобы убедиться, что проблема именно в нем. Зарядное устройство необходимо заменить, если оно не работает с другим совместимым устройством.
Снова включите устройство. Если оно продолжает случайным образом выключаться, это может быть признаком неисправного аккумулятора, требующего замены. Обязательно подключите зарядное устройство, чтобы проверить, держит ли аккумулятор заряд. Если аккумулятор не держит заряд, следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Vincent Hoffman
Участник с: 09/25/17
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
switch ON,but no display
emmaku21 - Ответить Поделиться
hello, i need help my dell switch on but no display…..
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,850
