Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствие звука
Звук не воспроизводится через динамики.
Слишком тихий звук на ноутбуке Настройки звука заданы неверно
Проверьте настройки звука. Для этого откройте средство устранения неполадок со звуком в Windows. Оно поможет автоматически исправить проблемы со звуком на вашем ноутбуке. Нажмите Пуск > Параметры > Система > Звук и выберите Устранение неполадок (Troubleshoot).
Проверьте, не отключен ли звук на динамиках и достаточен ли уровень громкости. Убедитесь, что устройства не отключены в системе. Для этого нажмите Пуск > Параметры > Система > Звук. Выберите ваше устройство и нажмите Свойства устройства для устройств ввода и вывода.
Экран завис или не светится
Изображение на экране ноутбука отсутствует, наблюдается «черный экран смерти».
Графический драйвер не работает
Если вы столкнулись с «синим экраном смерти» (BSOD), попробуйте использовать следующую комбинацию клавиш: нажмите одновременно клавишу с логотипом Windows + Ctrl + Shift + B. Эта комбинация клавиш поможет перезапустить графические драйверы вашего ПК.
Часто ошибка черного экрана на ноутбуке Dell вызвана плохим соединением между операционной системой и монитором. Поэтому сначала попробуйте использовать эту комбинацию клавиш для повторного подключения дисплея.
Экран завис, изображение не двигается
Так как вы не можете перезагрузить ноутбук Dell обычным способом, выполните следующее:
  • Отсоедините все внешние устройства или периферию (например, принтер, устройства Bluetooth или USB).
  • Выключите ноутбук, удерживая кнопку питания в течение примерно 10–20 секунд.
  • Отсоедините адаптер питания и извлеките аккумулятор.
  • Разрядите остатки энергии, удерживая кнопку питания примерно 60 секунд.
  • Установите аккумулятор обратно и подключите зарядное устройство.
  • Нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.
Зависание или некорректная работа тачпада
Тачпад перестал работать, курсор перемещается с трудом.
Сбой в работе драйвера тачпада
В меню Пуск (кнопка с логотипом Windows) найдите и выберите Диспетчер устройств. В разделе Мыши и иные указывающие устройства выберите ваш тачпад, откройте его, перейдите на вкладку «Драйвер» и выберите Обновить драйвер. Если Windows не найдет новый драйвер, поищите его на сайте производителя устройства и следуйте их инструкциям.
Если это не помогло, попробуйте удалить драйвер тачпада: откройте Диспетчер устройств, нажмите правой кнопкой мыши (или нажмите и удерживайте) на драйвер тачпада и выберите «Удалить». Перезагрузите устройство, и Windows попытается переустановить драйвер.
Поврежденный тачпад
Если после обновления драйверов тачпад все еще не работает, возможно, он поврежден. Приобретите сменный тачпад для замены поврежденного.
Аккумулятор не заряжается должным образом
Аккумулятор не заряжается, даже если ноутбук подключен к электрической розетке.
Зарядное устройство ноутбука перестало работать
Если аккумулятор ноутбука внезапно перестал заряжаться, выполните следующие шаги для решения проблемы.
  • Убедитесь, что используете правильный адаптер питания (вход: 100–240 В, 50/60 Гц; выход: 9,5 В, 3,34 А) и что он исправен. Проверьте это, попробовав зарядить им другой ноутбук.
  • Если это не помогло, протрите контакты аккумулятора чистой сухой тканью. Обратите внимание, нет ли на них ржавчины, так как это может препятствовать эффективной зарядке ноутбука.
  • Установите аккумулятор обратно в ноутбук и включите его.
  • Подключите шнур питания к ноутбуку и к настенной розетке. Включите питание. После этого аккумулятор должен начать заряжаться.
Если проблема не решена, возможно, вам нужно установить последнюю версию BIOS, выполнив следующие действия:
  • В Windows введите «устранение неполадок» в строке поиска.
  • Нажмите «Устранение неполадок». На появившейся странице выберите «Питание», а затем «Запустить средство устранения неполадок». Дождитесь окончания процесса и закройте страницу.
  • В Windows нажмите правой кнопкой мыши на значок «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств».
  • Разверните раздел «Батареи». Удалите устройство и перезагрузите компьютер. Это должно решить проблему с зарядкой.
Если проблема сохраняется после выполнения указанных выше действий, выключите ПК.
  • Включите его и нажмите клавишу F12. Появится черный экран с меню. Выберите пункт диагностики (diagnostic) и проверьте, появятся ли сообщения об ошибках.
Если есть какая-либо ошибка, сверьте ее значение с кодом EPSA по второй ссылке ниже.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор все равно не заряжается, возможно, он вышел из строя.
Купите и установите новый аккумулятор.
Шумный вентилятор
Ноутбук сильно нагревается, а вентилятор работает неправильно.
Перегрев вентилятора
Выключите ноутбук, по возможности извлеките аккумулятор и подождите, пока устройство полностью остынет. Проверьте вентиляционные отверстия, сам вентилятор и боковые стороны на наличие пыли, затем очистите их сжатым воздухом.
Измените настройки управления вентилятором в системе. В моделях с Windows это можно сделать в меню BIOS. Также существуют сторонние приложения для управления питанием, позволяющие пользователям настраивать работу вентилятора.
Низкая скорость вращения вентилятора
Если очистка вентилятора не помогает, лучше всего заменить вентилятор.
Gabriel Felix
Участник с: 09/02/21
73 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G2
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,442
