Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Выключается при отключении от сети
Ноутбук не держит заряд при отключении от розетки.
Неисправный аккумулятор
Сначала подключите адаптер питания и проверьте, горит ли индикатор. Если он горит, значит, неисправен аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Если индикатор не загорается, значит, неисправен адаптер питания. В зависимости от ситуации вам может потребоваться покупка запасных частей.
Руководство по замене аккумулятора
Залипание клавиш клавиатуры
Клавиши нажимаются медленно и залипают.
Скопление мусора
Если клавиатура начинает залипать, причиной может быть обычный мусор внутри неё. Если это липкое вещество, используйте ватную палочку, слегка смоченную медицинским спиртом. Если это пыль или другие мелкие частицы, можно воспользоваться щеткой или сжатым воздухом для очистки клавиш.
Руководство по замене клавиатуры
Нет звука
Звук не воспроизводится из динамиков ноутбука или внешних колонок, подключенных к аудиоразъему.
Неисправная аудиокарта
Проверьте звук, подключив другие колонки или наушники, чтобы убедиться, что проблема не во внешнем устройстве. Если проблема сохраняется, попробуйте обновить драйверы, перейдя на страницу поддержки Dell. Следуйте инструкциям на сайте, чтобы узнать, нужно ли обновление драйверов. Если они актуальны, возможно, у вас неисправна аудиокарта.
Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется приобрести новую аудиокарту.
Замена аудиокарты
Нет изображения на дисплее
Монитор Dell Latitude 3380 ничего не отображает.
Отключенный дисплей
Сначала убедитесь, что дисплей не отключен: удерживайте клавишу «Fn» и нажмите клавишу «F2». Если дисплей был случайно отключен, это действие снова включит его.
Если проблема сохраняется, попробуйте удерживать клавишу Windows и нажать клавишу «P», убедившись, что не включен режим проектора.
Если изображение по-прежнему отсутствует, возможно, неисправен сам экран. В зависимости от ситуации вам может потребоваться покупка новых запчастей.
Руководство по замене дисплея в сборе
Тачпад не реагирует
Тачпад не реагирует на действия пользователя.
Отключенный тачпад
Одной из самых распространенных причин неработоспособности тачпада является то, что он отключен или выключен.
Проверьте, не нажали ли вы случайно соответствующие клавиши. Обычно это сочетание клавиши Fn с функциональной клавишей, например F1.
Тачпад отключен в настройках
Убедитесь, что тачпад включен в настройках мыши в параметрах Windows на вкладке «Устройства». Возможно, произошел сбой, и тачпад был отключен в этих настройках. Они находятся по адресу: «Параметры» -> «Устройства» -> «Тачпад».
Руководство по замене тачпада
Michael Wood
Участник с: 09/02/21
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,023
