Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Dell Latitude 3420 работает медленно? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Слишком много фоновых программ
Пользователи часто оставляют открытыми сразу несколько приложений, вкладок браузера или фоновых задач. Они потребляют ресурсы процессора и оперативной памяти. Чтобы исправить это, откройте «Диспетчер задач» (Ctrl + Shift + Esc), проверьте, какие программы используют больше всего ресурсов, и закройте ненужные вкладки.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Dell Latitude 3420 часто поставляется с небольшим объемом оперативной памяти, которого может не хватать для многозадачности или современных приложений. Увеличение объема оперативной памяти ноутбука до 16 ГБ значительно повысит производительность. Для этого снимите заднюю крышку и установите совместимый модуль памяти в свободный слот. Это обновление поможет системе работать быстрее и плавно справляться с большим количеством задач.
Устаревшее программное обеспечение и драйверы
Старые версии Windows и драйверов устройств могут вызывать снижение производительности и проблемы с совместимостью. Решение заключается в регулярном обновлении Windows и использовании Dell SupportAssist для автоматической проверки обновлений BIOS и драйверов. Поддержание системы в актуальном состоянии обеспечит эффективную работу ноутбука.
Перегрев
Когда ноутбук начинает перегреваться, процессор автоматически снижает тактовую частоту, чтобы предотвратить перегрев. Из-за этого система начинает работать очень медленно и с задержками. Решение — очистить вентиляционные отверстия и вентиляторы от скопившейся пыли, которая блокирует воздушный поток. Для удаления пыли лучше всего использовать сжатый воздух. Также старайтесь использовать ноутбук на твердых поверхностях, чтобы избежать неоправданного перегрева.
Заполненный или неисправный накопитель
Когда диск почти заполнен, у Windows остается меньше места для временных файлов. Это замедляет работу ноутбука. Кроме того, если диск старый, это также может увеличить время отклика системы. Решение — удалить ненужные файлы и очистить корзину. Вы также можете запустить «Очистку диска» для освобождения дополнительного места. Если это не помогает, просто замените диск на твердотельный накопитель (SSD).
Sam Bradford
Участник с: 10/15/25
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 41
За все время: 313
