Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии клавиш на вашем Dell Latitude 3440 ввод не отображается ни в одном приложении, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Клавиатура не работает в отдельных приложениях
  • Сначала определим, связана ли проблема с программным обеспечением или оборудованием. Проверьте работу клавиатуры в разных программах, чтобы убедиться, что она не работает везде.
  • Если клавиатура работает только в некоторых программах, проблема связана с настройками конкретной программы, и вам следует обратиться к меню справки этой программы.
Не работают драйверы клавиатуры
  • Перезагрузите компьютер, чтобы повторно инициализировать драйверы.
  • Переустановите драйверы клавиатуры для ноутбука с веб-сайта Dell здесь.
  • Если это не решило проблему, подключите внешнюю клавиатуру, чтобы определить, затрагивает ли проблема всю систему целиком.
Клавиши нажимаются не до конца
  • Проверьте наличие мусора под клавишами или между ними. Очистите пространство под клавиатурой с помощью баллончика со сжатым воздухом для электроники. Кроме того, используйте ватную палочку или тонкую иголку, чтобы аккуратно извлечь пыль и грязь из-под клавиатуры.
Физическое повреждение клавиатуры
  • Если какая-либо клавиша не возвращается в исходное положение или залипает, это указывает на то, что на клавиатуру была пролита жидкость. Попробуйте очистить клавиши с помощью изопропилового спирта и ватных палочек. После очистки клавиш проверьте, регистрируются ли нажатия. Если нет, то контакты клавиши могли быть повреждены, и клавиатуру необходимо заменить.
  • Осмотрите клавиатуру на наличие трещин или сколов, так как это указывает на физическое повреждение. Это может привести к тому, что отдельные клавиши или вся клавиатура перестанут реагировать.
  • Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить клавиатуру или толкатель клавиши.
Gabe Jang
Участник с: 10/20/25
755 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 4-9, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 4-9, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S4G9
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За все время: 194
