Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Dell Latitude 3540 перегревается, ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Заметка
Перед началом любых работ по замене или чистке изучите инструкции перед началом работы с внутренними компонентами компьютера.
Блокировка вентиляционных отверстий
Внешние вентиляционные отверстия перекрыты или заблокированы какими-либо посторонними предметами. Перенесите ноутбук на твердую плоскую поверхность, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Убедитесь, что отверстия не перекрыты такими предметами, как одеяло или скатерть. После завершения вентиляционные отверстия должны быть полностью открыты и ничем не заслонены.
Ресурсоемкие задачи
В данный момент ноутбук испытывает интенсивную нагрузку. Закройте или завершите работу приложений, чтобы дать процессору и другим компонентам возможность передохнуть. Ноутбук начнет остывать, а шум вентиляторов снизится. Возможно, выполняемые программы или задачи создают слишком высокую нагрузку, и для их работы требуется более мощный ноутбук.
Засорение вентиляционных отверстий
Вентиляционные отверстия могут быть забиты пылью или грязью, что препятствует прохождению воздуха. Если отверстия засорены незначительно, используйте баллон со сжатым воздухом и короткими струями продуйте их. Если загрязнения плотные, постарайтесь максимально удалить их с помощью пинцета, а затем продуйте отверстия сжатым воздухом, как описано выше.
Засорение вентиляторов
Вентиляторы забиты пылью и мусором. Следуйте инструкциям по снятию нижней крышки, чтобы открыть доступ к вентиляторам. Используйте сжатый воздух, чтобы сдуть скопившуюся пыль, и при необходимости удалите мусор, блокирующий лопасти вентилятора. После завершения очистки установите крышку на место, следуя этим инструкциям: установка нижней крышки.
Gunner Dumas
Участник с: 03/05/26
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G4
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За все время: 173
