Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Dell Latitude 5320 не заряжается при подключенном адаптере питания, следуйте инструкциям на этой странице, чтобы найти возможные решения проблемы.
Поврежденный или нерабочий источник питания:
Физические повреждения зарядного устройства (например, износ проводов, погнутые контакты или расшатанный разъем) могут препятствовать подаче питания на ноутбук. Попробуйте подключить к этому же зарядному устройству другое устройство, чтобы проверить его работоспособность. Если другое устройство также не заряжается, значит, проблема, скорее всего, не в ноутбуке, а в самом зарядном устройстве. Рекомендуется заменить его на новое, надежное зарядное устройство.
Системные сбои, препятствующие нормальной зарядке:
Иногда программные ошибки могут мешать распознаванию зарядки. Простая перезагрузка часто устраняет временные системные сбои и восстанавливает нормальную работу функции зарядки. Откройте меню «Пуск» в нижней части экрана на панели задач. Затем нажмите кнопку питания и выберите «Перезагрузка».
Помехи от подключенных внешних устройств:
USB-накопители, кабели и любые другие внешние аксессуары иногда могут нарушать управление питанием. Отключите все внешние устройства, оставив только зарядное устройство, чтобы проверить, не является ли аксессуар причиной проблемы.
Расшатанные, неисправные или поврежденные разъемы, препятствующие стабильной зарядке:
Аккуратно пошевелите штекер зарядного устройства: если процесс зарядки прерывается, возможно, разъем питания требует очистки или замены.
Устаревшее системное ПО, влияющее на управление питанием:
Убедитесь, что все обновления Windows установлены. Для этого откройте меню «Пуск» на панели задач и выберите «Параметры». В разделе «Центр обновления Windows» запустите поиск и установку обновлений. Возможно, потребуется перезагрузить ноутбук.
Неисправность цепи питания на материнской плате:
Если ноутбук включается при подключении к сети, но уровень заряда батареи не растет, возможно, вышла из строя цепь питания на материнской плате. Для устранения этой проблемы может потребоваться ремонт или замена материнской платы.
Carly Wang
Участник с: 03/09/26
631 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 225
