Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Dell Latitude 5401 не включается или не реагирует на нажатие кнопки питания? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Неисправность аккумулятора / аккумулятор не держит заряд
Со временем аккумуляторы могут естественным образом изнашиваться и терять свою функциональность.
  • Извлеките аккумулятор из ноутбука. Затем подключите зарядное устройство и попробуйте включить ноутбук, работающий только от сети.
  • Если ноутбук включается без аккумулятора, но с подключенным зарядным устройством, замените аккумулятор.
Сбой программного обеспечения BIOS/ОС
При включении BIOS или операционная система компьютера могут столкнуться с ошибкой, из-за которой компьютер не может включиться или зависает в цикле загрузки. Индикаторы и экран могут кратковременно загораться, а затем гаснуть.
  • Удерживайте клавишу F12 при появлении логотипа Dell, чтобы открыть параметры диагностики. Перейдите по меню и запустите диагностический тест. Это позволит получить код ошибки, который можно использовать для дальнейшей диагностики проблемы или обращения в службу поддержки Dell за помощью. Экран диагностики также содержит опции для создания резервных копий локальных файлов или сброса устройства к заводским настройкам.
Неисправность оперативной памяти
Если устройство по-прежнему не включается, возможно, потребуется вручную проверить модули оперативной памяти:
  • Извлеките модули оперативной памяти из ноутбука.
  • Вставьте один модуль в первый слот.
  • Попробуйте включить ноутбук. Если он работает, значит, модуль, скорее всего, исправен.
  • Повторите эту процедуру с тем же модулем во втором слоте, а затем со вторым модулем (если он есть), чтобы определить, какой компонент (модуль или слот) неисправен.
  • Если ни один из слотов не работает с оперативной памятью, замените модуль оперативной памяти.
Неисправность SSD
Неисправный SSD также может привести к тому, что устройство не будет корректно включаться. Если устройство включается, но не загружается, возможно, вы все еще видите логотип на экране.
  • Извлеките и установите SSD обратно.
Неисправность разъема беспроводной сети Wi-Fi/Bluetooth
Неисправная карта Wi-Fi или Bluetooth может препятствовать включению ноутбука, вызывая короткое замыкание и блокируя процесс самотестирования при включении (POST). В этом случае экран может быть включен, но устройство не загружается и логотип не отображается.
  • Извлеките и замените разъем Wi-Fi/Bluetooth.
Alexander Cook
Участник с: 04/03/26
138 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G5
5 членов
Автор 44 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 129
