Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если аккумулятор вашего Dell Latitude 5580 не заряжается или не отображает индикатор зарядки при попытке подключения к сети, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для поиска возможных решений.
Поврежденный адаптер питания
Самая распространенная причина, по которой Dell Latitude 5580 не заряжается, — это неисправный адаптер питания. Кроме того, многие ноутбуки Dell не заряжаются, если используется сторонний, а не оригинальный адаптер Dell. По возможности попробуйте воспользоваться другим адаптером Dell. Подключите его к ноутбуку и проверьте, изменился ли статус зарядки. Если другой адаптер работает, значит, первый был поврежден. Если у вас нет другого адаптера, рассмотрите следующие варианты:
  • Отключите от ноутбука все сторонние устройства и попробуйте подключиться к другой розетке. Убедитесь, что источник питания исправен, подключив к этой же розетке другое устройство.
  • Отсоедините адаптер от сети и/или ноутбука и осмотрите его на наличие повреждений. Это могут быть потертости, перегибы или оголенные провода. Также полезно отсоединить кабель от самого блока питания и проверить его на наличие повреждений.
  • Если на адаптере есть светодиодный индикатор, проверьте, горит ли он при подключении к сети. Если индикатор не горит или мигает, это может указывать на неисправность адаптера.
  • Если вы используете адаптер не от Dell, проблема может заключаться именно в этом. Если вы используете адаптер Dell, но он все равно не работает, возможно, пришло время заменить его на новый.
  • Проверьте состояние адаптера через BIOS (базовую систему ввода-вывода). Для этого включите или перезагрузите ноутбук с подключенным адаптером. Когда появится логотип Dell, нажимайте клавишу F2 на клавиатуре, чтобы войти в BIOS. Перейдите на вкладку «Overview» и найдите раздел «Power». Там вы увидите «AC Adapter Status». Это покажет мощность вашего адаптера. Если отображается статус «Unknown» (Неизвестно), это может означать, что адаптер является причиной отсутствия зарядки. Чтобы выйти из BIOS и перезагрузить ноутбук, нажмите «Exit».
Если с адаптером все в порядке, но ноутбук по-прежнему не заряжается, это может означать, что у вас неисправен разъем питания.
Неисправный разъем питания
Признаком поврежденного разъема питания (DC Jack) может быть то, что адаптер неплотно или неправильно входит в разъем. Он может шататься или быть слабо зафиксирован. Кроме того, адаптер может перегреваться во время работы. Разъем питания также может иметь видимые признаки повреждения, такие как коррозия или погнутые контакты. Замена разъема питания — процедура довольно простая, которая может решить проблему.
  • Сначала убедитесь, что в разъеме питания нет посторонних предметов. Перед тем как приступать к ремонту разъема, убедитесь, что ноутбук отключен от сети.
  • Открутите и снимите нижнюю крышку (Access Door), чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
  • Отсоедините аккумулятор.
  • Открутите и извлеките металлическую скобу и разъем питания.
  • При установке нового разъема вставьте его в слот, установите скобу на место, закрутите винт, после чего установите на место аккумулятор и нижнюю крышку.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может перестать заряжаться, если он поврежден или срок его службы подходит к концу. Вы можете проверить состояние аккумулятора через BIOS. Для этого выключите и снова включите ноутбук. Когда появится логотип Dell, нажимайте клавишу F2 на клавиатуре, чтобы войти в BIOS. Затем найдите вкладку «General» или «Advanced» и выберите «Battery Status», чтобы посмотреть состояние аккумулятора. Если проблема не в состоянии аккумулятора, попробуйте переустановить его. Для этого выполните следующие действия:
  • Выключите ноутбук и отсоедините адаптер питания.
  • Снимите нижнюю крышку на основании ноутбука, затем отсоедините и извлеките аккумулятор.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд.
  • Установите аккумулятор и нижнюю крышку на место.
  • Снова подключите адаптер питания.
Если эти действия не помогли, вам потребуется заменить аккумулятор на новый. После приобретения нового аккумулятора воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора для замены аккумулятора в вашем Dell Latitude 5580.
Устаревшая версия BIOS
Если вы попробовали все вышеперечисленное, но ноутбук по-прежнему не заряжается, возможно, вам необходимо обновить BIOS (базовую систему ввода-вывода) для Dell Latitude 5580. Чтобы проверить, требуется ли обновление, посетите сайт поддержки Dell и выберите «Support». Введите сервисный код (service tag) вашего ноутбука, а затем нажмите «Drivers & Downloads». В разделе «Find Drivers» найдите и скачайте последнюю версию файла BIOS для вашего ноутбука.
Abbey
Участник с: 04/09/25
197 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 509
