Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран черный или завис
Экран не включается или завис и не реагирует на ввод данных.
Устаревшие графические драйверы
Драйверы позволяют отдельным компонентам ноутбука взаимодействовать и работать вместе. При выпуске новых обновлений ПО драйверы иногда становятся несовместимыми с новой программой, что может привести к неправильной работе определенных функций и возможностей устройства. Чтобы исправить это, перейдите на веб-сайт производителя и найдите обновленный драйвер для видеокарты ноутбука или воспользуйтесь сторонним приложением, таким как Easy Driver. Это позволит проверить и обновить все устаревшие драйверы.
Устройство заражено вредоносным ПО
Время от времени на ноутбук может попасть вредоносное программное обеспечение, которое может привести к сбоям в работе дисплея. Чтобы исправить это, нажмите клавишу Windows и введите «вирус». Должен появиться пункт «Защита от вирусов и угроз». После перехода по нему откроется страница настроек с кнопкой «Быстрое сканирование». Нажатие этой кнопки запустит сканирование всех файлов и приложений на наличие вредоносного ПО с последующим его удалением.
Программа Explorer.exe не запустилась должным образом
Программа explorer.exe управляет клавиатурой, панелью задач и некоторыми другими элементами интерфейса ноутбука. Иногда эта программа не запускается при включении, что может вызвать проблемы с доступом к функциям устройства. Чтобы исправить это, нажмите клавишу Windows и введите «Диспетчер задач». В открывшемся окне нажмите кнопку «Подробнее» в правом нижнем углу, а затем перейдите на вкладку «Подробности» в верхней части окна. На этой вкладке прокрутите список вниз до процесса «explorer.exe», щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Снять задачу». После этого перезагрузите ноутбук.
Систему необходимо сбросить
Если ничего не помогает, выполните сброс системы. Для этого нажмите клавишу Windows и введите «Сброс» — откроется окно с заголовком «Восстановление». В разделе «Вернуть компьютер в исходное состояние» нажмите кнопку «Начать». В появившемся окне выберите «Сохранить мои файлы» или «Удалить все». Чтобы сохранить файлы на жестком диске ноутбука, выберите «Сохранить мои файлы». Для возврата ноутбука к заводским настройкам выберите второй вариант — «Удалить все».
Клавиши залипают, не нажимаются и/или не возвращаются в исходное положение
Клавиши не выполняют нажатия должным образом.
Скопление липких жидкостей и/или мусора под клавишами
Аккуратно подденьте каждую клавишу, чтобы открыть доступ к датчикам и плате под ними. Используйте такой инструмент, как зубная щетка или ватная палочка, чтобы удалить скопившийся мусор. Затем удалите частицы с помощью сжатого воздуха или переверните устройство и слегка постучите по нижней части корпуса.
Неверные настройки чувствительности
Введите слово «клавиатура» в строке поиска в левом нижнем углу экрана. Откройте вкладку настроек клавиатуры и отрегулируйте ползунки частоты повторения и задержки до получения желаемого отклика клавиш.
Батарея устройства быстро разряжается
Батарея устройства работает меньше, чем должна.
Срок службы батареи подошел к концу
Со временем перезаряжаемые батареи неизбежно изнашиваются. Если вы пользуетесь устройством достаточно долго и заметили, что время автономной работы стало значительно меньше, чем в начале, скорее всего, батарею нужно заменить. Ниже приведены советы, которые помогут продлить срок службы батареи, но при сильном износе они могут оказаться малоэффективными.
Ненужное использование Bluetooth
Если вы редко используете Bluetooth-устройства, отключение этой функции может увеличить время автономной работы. После отключения Bluetooth ноутбук Dell Latitude 9510 перестанет искать устройства для подключения, что снизит энергопотребление.
Чтобы отключить Bluetooth, нажмите кнопку «Пуск» Windows в нижнем левом углу экрана, чтобы открыть меню пуск. Нажмите на значок шестеренки с левой стороны меню «Пуск» для доступа к настройкам. Нажмите на раздел «Устройства» для доступа к соответствующему меню. В меню устройств выберите вкладку «Bluetooth и другие устройства». В верхней части этого меню найдите кнопку «Bluetooth». Если на кнопке написано «Откл.», не нажимайте ее. Если написано «Вкл.», нажмите на кнопку. После этого переключатель сдвинется слева направо, а надпись изменится на «Откл.».
Уменьшите яркость экрана
Снижение яркости экрана на Dell Latitude 9510 уменьшит энергопотребление, что увеличит время работы от батареи.
Нажмите клавишу F6, чтобы уменьшить яркость. Для достижения максимального времени работы от батареи удерживайте F6, пока индикатор яркости не опустится до минимума.
Уменьшите или выключите подсветку клавиатуры
Отключение подсветки клавиатуры снижает энергопотребление и продлевает время автономной работы.
Нажмите клавишу F5 для включения или выключения подсветки клавиатуры. Для максимального продления срока службы батареи убедитесь, что клавиатура не излучает свет.
Переключитесь в режим «Экономия заряда».
Ноутбук Dell Latitude 9510 распределяет заряд батареи по-разному в зависимости от выбранных настроек. Для максимального продления времени работы от батареи установите режим «Экономия заряда».
Чтобы открыть настройки батареи, нажмите на значок батареи в правом нижнем углу экрана. Нажмите на вертикальную линию и перетащите ее в крайнее левое положение горизонтальной полосы. Над текстом должно появиться сообщение «Режим питания: Экономия заряда».
Ограничьте фоновые процессы
Запуск слишком большого количества неактивных процессов замедляет работу Dell Latitude 9510 и увеличивает энергопотребление.
Нажмите кнопку «Пуск» Windows в нижнем левом углу экрана, чтобы открыть меню пуск. Нажмите на значок шестеренки с левой стороны меню «Пуск» для доступа к настройкам. В настройках введите «фоновые приложения» в строку поиска. В верхней части экрана нажмите кнопку «Разрешить приложениям работать в фоновом режиме» и переключите ее в положение «Откл.».
Устройство не подключается к Wi-Fi
Компьютер не обнаруживает или не подключается к беспроводной сети.
Убедитесь, что Wi-Fi включен в настройках
Нажмите кнопку «Wi-Fi» в правом нижнем углу панели задач и убедитесь, что она светится синим. Затем выберите нужную сеть Wi-Fi и введите пароль.
Компьютер не обновлен
Введите «Проверка наличия обновлений» в строке поиска в левом нижнем углу панели задач. Установите все найденные обновления.
Компьютер находится слишком далеко от маршрутизатора
Если компьютер находится слишком далеко от маршрутизатора, получить стабильное интернет-соединение будет сложно. Переместите его ближе и попробуйте подключиться к Wi-Fi снова.
Курсор завис или реагирует некорректно
Курсор не перемещается в соответствии с движениями по тачпаду.
Необходимо настроить чувствительность
Если настройки чувствительности были изменены, курсор может реагировать прерывисто или вообще не реагировать.
Нажмите кнопку «Пуск» Windows в нижнем левом углу экрана, чтобы открыть меню пуск. Нажмите на значок шестеренки с левой стороны меню «Пуск» для доступа к настройкам. Нажмите на раздел «Устройства» для доступа к меню. В меню устройств выберите вкладку «Мышь» (третья вкладка сверху) с левой стороны. Используйте горизонтальную полосу для настройки скорости курсора до желаемого уровня чувствительности.
0 Комментариев
