Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Компьютер не включается и не подает признаков работы.
Неисправен кабель питания
Если кабель не заряжает аккумулятор или не питает компьютер, убедитесь, что он плотно подключен к ноутбуку, розетке и блоку питания. Если проблема не устранена, возможно, кабель поврежден и требуется его замена.
Неисправен аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается или не подает питание на компьютер, возможно, его нужно заменить. Чтобы заменить аккумулятор, переверните ноутбук и потяните за фиксаторы, удерживающие его. Аккумулятор приподнимется, и его можно будет извлечь. Вставьте новый аккумулятор до щелчка, который означает, что он зафиксирован на месте. Видеоинструкцию по этому процессу можно найти здесь.
Ноутбук не загружается
Компьютер выдает сообщение об ошибке вместо загрузки операционной системы.
Недостаточно оперативной памяти или она неисправна
Если компьютер самопроизвольно выключается или это происходит во время задач, требующих больших ресурсов памяти, возможно, ваша оперативная память неисправна или ее недостаточно. Установите больше оперативной памяти; данное руководство не предназначено специально для этой модели, но процесс достаточно схож до появления профильного руководства.
Неисправен процессор
Если компьютер вообще не загружается или выдает сообщение об ошибке, возможно, неисправен процессор. Вам потребуется приобрести новый процессор для замены.
Повреждена операционная система
Если процесс загрузки прерывается при попытке запуска операционной системы, она может быть повреждена. Чтобы проверить это, попробуйте загрузить компьютер с установочного диска операционной системы, если он у вас есть. Если компьютер загружается с диска, вам нужно переустановить операционную систему. Если загрузка по-прежнему не происходит, возможно, вышел из строя жесткий диск.
Нет изображения на экране
Монитор ничего не отображает, но вы знаете, что компьютер включен.
Второй дисплей установлен по умолчанию
Возможно, компьютер выводит видеосигнал на порт внешнего монитора. Чтобы исправить это, подключите монитор или телевизор к портам на задней панели компьютера.
Не работает беспроводное подключение
Компьютер не подключается к сети или не обнаруживает доступные беспроводные сети.
Wi-Fi отключен
Убедитесь, что переключатель Wi-Fi на боковой стороне ноутбука установлен в положение «вкл.» (on).
Отсутствует плата Wi-Fi
Если вы уверены, что Wi-Fi включен, возможно, внутренняя плата Wi-Fi повреждена, плохо подключена или отсутствует. Можно приобрести внешний Wi-Fi-адаптер здесь (руководство по замене находится в разработке).
Не работает звук
Звук из компьютера искажен или отсутствует полностью.
Не работают встроенные динамики
Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика в правом нижнем углу экрана и убедитесь, что звук не выключен (не стоит на беззвучном режиме). Если проблема не решена, отрегулируйте настройки громкости, высоких и низких частот. Если это не помогло, переустановите аудиодрайвер, используя это руководство.
Edward Price
Участник с: 09/21/18
196 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G1, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,291
