Ноутбук не включается
Ваш компьютер не загружается.
Если индикатор питания на компьютере загорается, но дисплей остается темным (например, если мигают индикаторы Caps Lock и Scroll Lock), возможно, проблема заключается в оперативной памяти.
Проверьте аккумулятор
• Компьютер не включится, если температура аккумулятора ниже 0° C.
• Если индикатор аккумулятора мигает или постоянно горит оранжевым цветом, заряд низкий, и аккумулятор необходимо зарядить.
• Если индикатор аккумулятора мигает зеленым и оранжевым цветом, аккумулятор перегрелся. Дайте ему остыть.
• Если индикатор аккумулятора часто мигает оранжевым цветом, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены.
Дисплей очень тусклый или вообще не работает
Экран кажется черным, но при внимательном осмотре с использованием фонарика на нем видны слабые очертания изображения, либо экран полностью черный..
Тусклая подсветка
Если дисплей выглядит тусклым, сначала проверьте, не была ли яркость подсветки уменьшена программно: нажмите сочетание клавиш FN + стрелка вверх для увеличения яркости. Если это не помогло, возможно, инвертор подсветки неисправен и требует замены. Если экран время от времени загорается, возможно, кабель, идущий к плате инвертора, отошел и требует переподключения.
Пустой дисплей
Если дисплей не показывает изображение, попробуйте нажать Fn + F8, чтобы переключить вывод видео на экран ноутбука. Нажмите Fn + F8 несколько раз с интервалом в пять секунд, чтобы позволить ноутбуку переключиться между режимами вывода видео. Если это не помогает, возможно, потребуется замена дисплея ноутбука.
В руководстве по ремонту дисплея описано, как заменить дисплей.
Проблемы с оперативной памятью
• Если вы постоянно получаете сообщение о нехватке памяти, сначала сохраните и закройте все открытые файлы, чтобы проверить, решится ли проблема.
• Проверьте документацию к программному обеспечению на предмет минимальных требований к объему памяти. Возможно, потребуется приобрести дополнительную память.
• Переустановите модули памяти, чтобы убедиться, что компьютер корректно взаимодействует с ними.
• Запустите диагностику Dell Diagnostics.
В руководстве по ремонту оперативной памяти описано, как установить новые модули RAM в ваш компьютер.
Проблемы с CD/DVD-ROM
CD/DVD-ROM не читает диски с программным обеспечением
Диск с программным обеспечением вставлен в оптический привод, но не считывается. Сначала проверьте, правильно ли вставлен диск. Диск должен быть обращен вниз при загрузке в оптический привод. Во-вторых, проверьте, распознается ли диск приводом CD/DVD-ROM в разделе «Мой компьютер». Щелкните правой кнопкой мыши по значку привода CD/DVD-ROM и выберите «Открыть» или «Проводник». Если диск по-прежнему не читается или привод не реагирует, возможно, оптический привод вышел из строя.
Диск не извлекается из CD/DVD-ROM
Кнопка извлечения нажата, но диск не выходит. Сначала проверьте, включен ли компьютер. Во-вторых, проверьте, надежно ли подключен кабель оптического привода. В разделе «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши по значку привода CD/DVD-ROM и выберите «Извлечь». Если после нажатия оптический привод по-прежнему не реагирует, возможно, отошел кабель или привод требует ремонта. Один из простых способов — извлечь диск вручную. Найдите небольшое отверстие рядом с кнопкой извлечения и нажмите на него с помощью разогнутой скрепки. Диск должен выдвинуться.
В руководстве по ремонту CD-привода объясняется, как заменить CD-привод.
Miguel Wong
Участник с: 04/15/10
565 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - Ответить Поделиться
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - Ответить Поделиться
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - Ответить Поделиться
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 39,334
