Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы со звуком
У вас возникли трудности с воспроизведением звука на компьютере.
Неисправный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Если звук прерывается, это часто указывает на плохое соединение в разъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в разъем до конца.
Неисправный драйвер
Если звук искажается при прослушивании через встроенные динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Если вы используете Windows XP, вам потребуется установить аудиодрайвер Sigmatel. Этот драйвер не установится до тех пор, пока вы сначала не установите драйвер чипсета. После того как вы загрузите и установите их в правильном порядке, перезагружая компьютер после каждого шага, все будет работать. Ссылка на страницу с драйверами Sigmatel и чипсета Intel Mobile приведена здесь: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Черный или белый экран
Ваш Dell Latitude D830 не выводит никакое изображение на экран.
Неисправная материнская плата
Если на экране Dell Latitude D830 ничего не отображается, возможно, проблема в материнской плате. Это необходимо проверить после разборки ноутбука. Для проверки вам понадобятся мультиметр и принципиальная электрическая схема. Если мультиметр подтвердит неисправность компонентов на материнской плате, их следует заменить.
Кнопка питания не работает
Если Dell Latitude D830 не включается, возможно, проблема в кнопке питания. Проверьте это с помощью зарядного устройства: загорается ли индикатор зарядки? Разберите узел кнопки питания и проверьте целостность цепи с помощью мультиметра. Если цепь исправна, кнопку питания необходимо заменить.
Ошибка состояния цепи питания
Если при нажатии кнопки питания экран Dell Latitude D830 остается темным, возможно, цепь питания находится в ошибочном состоянии. Чтобы сбросить настройки цепи, отсоедините зарядное устройство, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд.
Компьютер постоянно выключается
Компьютер не держит заряд
Возможно, проблема в аккумуляторе. Это может произойти из-за «перезаряда» или из-за того, что старый аккумулятор потерял способность удерживать заряд. В этом случае перейдите к нашему руководству по замене аккумулятора здесь [Battery replacement guide right here].
Не работают клавиши
При наборе текста не работают все клавиши или только некоторые из них.
Не работают одна или несколько клавиш
Если на вашем Dell Latitude D830 не работают определенные клавиши, вы можете аккуратно поддеть колпачок клавиши ножом или любым другим прочным тонким предметом. Сняв его, очистите внутренний механизм ватной палочкой, слегка смоченной в спирте. После этого можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть крошки или крупный мусор, который не удалось удалить сразу.
Не работает ни одна клавиша
Если на Dell Latitude D830 не работает ни одна клавиша, проблема может быть не в конкретной кнопке, а во всей клавиатуре. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры здесь [Keyboard replacement guide goes here].
Проблемы с видео
Возникли трудности с воспроизведением видео через кабель, подключенный от ноутбука к внешнему монитору.
Неисправность чипа NVIDIA
Если на ЖК-экран Dell Latitude не подается видеосигнал, но внешний монитор работает нормально, это не просто проблема с подсветкой. Изображения нет совсем. Переключение между CRT/LCD ничего не меняет. Внешний монитор работает, а на ЖК-экране ничего нет.
Скорее всего, вам потребуется заменить системную плату. Это графический чип NVIDIA на системной плате, и, вероятно, он вышел из строя. Установка платы со встроенной графикой должна решить проблему и вернуть устройство в рабочее состояние.
Nick Long
Участник с: 02/05/19
207 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За все время: 2,059
