Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет никак не реагирует при попытке включения
Разряженный аккумулятор
Если ваш Dell Latitude ST не включается, сначала проверьте аккумулятор. Потяните кнопку питания назад; если индикатор не светится зеленым, значит, аккумулятор разряжен. Подключите устройство к зарядному устройству. Дайте аккумулятору зарядиться примерно в течение часа и снова попробуйте нажать кнопку питания.
Неисправный кабель питания
Если планшет Dell Latitude ST по-прежнему не включается, а аккумулятор не заряжается, возможно, неисправен кабель питания. Проверьте кабель на наличие оголенных проводов. Если провода видны, заклейте их изолентой. Перед наклеиванием изоленты убедитесь, что кабель не подключен к источнику питания. После этого снова подключите планшет к зарядке. Если проблема не исчезла, вам потребуется заменить зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если Dell Latitude ST все еще не включается, попробуйте подключить зарядное устройство от вашего Dell Latitude ST к другому устройству с подходящим разъемом. Если другое устройство заряжается, проблема, скорее всего, в аккумуляторе вашего планшета. Это требует замены аккумулятора. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора Dell Latitude ST.
Экран остается черным
Планшет включен, но экран остается черным и не реагирует
Операционная система не отвечает
Если планшет включен, но экран остается черным, попробуйте перезагрузить систему, удерживая кнопку питания, пока зеленый индикатор не погаснет. Подождите около 30 секунд и снова потяните кнопку питания назад, пока индикатор снова не загорится зеленым. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена экрана.
Неисправный экран
Если экран планшета по-прежнему не включается, проверьте его, включив планшет. Потяните кнопку питания назад и удерживайте ее, пока не загорится зеленый индикатор. Если индикатор горит, но экран остается черным, рассмотрите возможность замены экрана. Для замены экрана, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене Dell Latitude ST.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Wi-Fi постоянно отключается от планшета
Если планшет не подключается к Wi-Fi, попробуйте перезагрузить устройство. Удерживайте кнопку питания, пока зеленый индикатор не погаснет. После выключения устройства подождите 30 секунд и снова удерживайте кнопку питания, пока индикатор не загорится зеленым.
Роутер не отвечает
Если Wi-Fi все еще не подключается, возможно, проблема в операционной системе. Если вы используете домашнюю сеть Wi-Fi, попробуйте перезагрузить роутер. Отключите роутер от источника питания. Подождите 60 секунд и снова подключите устройство к сети.
Неверная настройка сети на планшете
Если планшет продолжает терять соединение с Wi-Fi, необходимо сбросить сетевые настройки. Откройте системные настройки планшета и отключите «балансировку нагрузки клиента» (client load balancing) на вкладке дополнительных настроек WLAN SSID. Это должно помочь планшету поддерживать стабильное соединение с Wi-Fi.
Отсутствует звук из динамика
Возникли проблемы со звуком из динамиков вашего планшета
Неверные настройки звука
Если вы не слышите звук из динамика планшета, проверьте настройки звука; убедитесь, что громкость не отключена и динамики не выключены. Также проверьте настройки звука в приложении, которое вы используете, чтобы убедиться, что звук в нем не отключен.
Загрязнение динамиков планшета
Если громкость установлена, но вы все равно не слышите звук, динамики могут быть заблокированы пылью или грязью. Возьмите ватную палочку и зубочистку. Слегка смочите ватную палочку и проведите ею по трем верхним выступам. Затем возьмите зубочистку и вычистите внутреннюю часть отверстий. Используйте сухую сторону ватной палочки, чтобы удалить выпавшую пыль.
Неисправный драйвер
Если звук по-прежнему не воспроизводится, следующим шагом будет проверка и обновление драйверов. Перейдите на страницу поддержки Dell и выполните проверку, чтобы убедиться, что у вас установлен правильный драйвер для аудио. Вы можете запустить автоматическую проверку или найти драйверы самостоятельно на вкладке «найти самостоятельно» (find it myself). Там находится список всех драйверов, необходимых для работы аудио на вашем Dell Latitude ST.
Неисправный динамик
Если вы по-прежнему не слышите звук после выполнения всех описанных выше действий, это может указывать на проблему с компонентами динамика вашего Dell Latitude ST. Следующим шагом будет полная замена динамика устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене Dell Latitude ST.
Приложение камеры показывает черный экран
Когда приложение камеры планшета открыто, все кнопки отображаются, но изображение с объектива камеры черное
Если на экране камеры отображается черный цвет, попробуйте перезагрузить систему, удерживая кнопку питания, пока зеленый индикатор не погаснет. Подождите 30 секунд и снова удерживайте кнопку питания, пока зеленый индикатор не загорится снова. Если изображение с камеры все еще черное, необходимо выполнить сброс к заводским настройкам.
Планшет не отвечает
Если приложение камеры по-прежнему показывает черный экран, необходимо сбросить устройство к заводским настройкам. Подключите USB-клавиатуру в USB-разъем. Во время перезагрузки системы нажмите F8 на клавиатуре, это принудительно запустит жесткий сброс. Если проблема сохраняется, подумайте о замене камеры.
Неисправная камера
Если камера все еще не показывает изображение, возможно, потребуется заменить камеру устройства. Для замены камеры вашего планшета, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене камеры Dell Latitude ST.
Addie Kenney
Участник с: 04/11/17
416 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За все время: 2,215
