Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок мыши Dell MO56UC
Эта страница поможет пользователям определить причину неисправности мыши Dell и правильно оценить её состояние. При возникновении любой из указанных проблем найдите соответствующую диагностику по интересующему вас вопросу.
Кнопки мыши не работают или залипают
Кнопки не нажимаются, как бы сильно вы на них ни давили.
Плохой контакт кнопок с мышью
Возможно, в мыши возникла ошибка датчика, из-за чего она не считывает ваши действия при нажатии. Если проблема в датчике, мышь нужно разобрать и либо очистить датчик специальным средством для электроники, либо заменить его.
Кнопки мыши застряли или залипают
При нажатии кнопок нет ни звука, ни тактильного отклика, подтверждающего их работу. Если нет звука или ощущения клика, возможно, кнопки застряли. Это можно исправить, очистив область вокруг кнопок средством для электроники. Также может потребоваться удалить грязь из щелей между кнопкой и корпусом мыши.
Датчики мыши не реагируют на действия должным образом
Шарик, передающий движение на датчик, застрял или не вращается
Эту проблему можно заметить, если мышь плохо «катается» или курсор не реагирует на перемещение мыши. Это можно исправить, очистив шарик мыльной водой (перед установкой на место убедитесь, что он сухой) или просто вынув и вставив его обратно. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Внутренние датчики шарика загрязнены
Если вынуть шарик, станут видны три основных датчика. Они выглядят как маленькие белые колесики. Один датчик отвечает за вертикальные и горизонтальные перемещения, один — за движение влево и один — за движение вправо. Часто они загрязняются и перестают считывать вращение шарика. Их можно очистить средством для электроники или аккуратно соскоблить загрязнения вручную.
Мышь вообще не работает
Мышь подключена к компьютеру?
Это может показаться странным, но такое случается. Проверьте, правильно ли подключена мышь к компьютеру. Если нет, подключите её и проверьте, решило ли это проблему. Если нет, читайте дальше.
Проверьте кабель
Кабель критически важен для питания мыши и передачи движений компьютеру. Осмотрите его на наличие изломов или повреждений изоляции, через которые видны провода. Это можно исправить, но только профессионально. Если повреждения серьезные, разумнее купить новую мышь. Если вы умеете соединять провода, можете попробовать починить кабель самостоятельно.
Колесо прокрутки работает некорректно
Колесо грязное или залипает
Колесо застревает? На нем накопилась грязь или налет? Поскольку колесо используется часто, оно легко загрязняется, что приводит к залипанию в некоторых положениях. Это можно исправить, вручную очистив его от грязи. Если проблема не исчезла, читайте дальше.
Датчик колеса загрязнен
Если очистка самого колеса не помогла, разберите мышь, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Внутри вы увидите датчик, соединенный с колесом. Его можно очистить вручную. Если это не помогло, возможно, потребуется замена датчика.
Кнопка колеса не работает
Иногда это решается простой очисткой колеса, но, возможно, придется разобрать мышь, чтобы заглянуть внутрь. Если колесо щелкает, но не реагирует, попробуйте покачать его вперед-назад и понажимать, чтобы освободить от скопившейся грязи. Если это не помогло, используйте средство для очистки электроники.
Jack hape
Участник с: 10/28/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Участник Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 990
