Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер включен, но экран пуст или синий
При включении компьютера я слышу звук Windows в наушниках, подключенных к аудиоразъему, а индикатор питания на компьютере горит, однако экран пуст.
Монитор работает
Убедитесь, что монитор подключен к сети и включен.
Подключения монитора
Проверьте, полностью ли кабель DVI-I вставлен в монитор и в Dell FX170. Если соединение плотное, проверьте, не повреждены ли штекеры и разъемы. Если какие-либо контакты повреждены, их необходимо заменить.
Устаревшие драйверы
Драйвер — это программное обеспечение, позволяющее компьютеру взаимодействовать с оборудованием или устройствами.
Посетите сайт Dell, чтобы найти и скачать обновления драйвера дисплея. Этот сайт можно найти здесь
Повреждена или неисправна видеокарта
Если проблем с подключениями и повреждений разъемов не обнаружено, возможно, вышла из строя встроенная видеокарта, которую необходимо заменить.
Нет звука или звук из наушников искажен
Ничего не слышно в наушниках, когда они подключены к аудиовыходу компьютера, либо звук нечеткий и воспроизводится с прерываниями.
Устаревшие драйверы
Если программное обеспечение для аудиооборудования (драйверы) устарело, проверьте сайт Dell на наличие необходимых обновлений. Этот сайт можно найти здесь
Неисправные наушники
Если вы не слышите звук в наушниках, попробуйте подключить их к другому устройству. Если они работают, переходите к следующему шагу. Если звука нет, попробуйте другую пару наушников и снова проверьте звук на компьютере.
Неисправный аудиоразъем
Если наушники работают, откройте корпус устройства и проверьте, плотно ли разъем аудиовыхода контактирует со штекером наушников. Замените неисправные разъемы и снова проверьте звук на компьютере.
Неисправное подключение к материнской плате
Если проблема со звуком сохраняется, проверьте проводку, идущую к материнской плате, чтобы убедиться, что провода не повреждены и не отошли. Замените поврежденные провода или разъемы и снова проверьте звук на компьютере.
Неисправная материнская плата
Если все предыдущие шаги не решили проблему, значит, неисправна звуковая карта, и ее потребуется заменить.
Перегрев
Во время работы программы компьютер неожиданно выключается, а на ощупь он горячий.
Засорение вентиляционных отверстий
Если вентиляционные отверстия и/или вентиляторы компьютера забиты пылью и грязью, это может привести к перегреву. Чтобы очистить отверстия и вентиляторы, используйте баллончик со сжатым воздухом, продувая каждое отверстие короткими очередями.
Недостаточное количество термопасты
Радиатор внутри компьютера отводит тепло от процессора. Если между радиатором и процессором недостаточно термопасты, устройство может перегреться и отключиться. Для устранения проблемы: снимите радиатор и полностью очистите процессор и радиатор от старой термопасты с помощью спиртовой салфетки. Затем нанесите несколько капель новой термопасты прямо в центр процессора и плотно установите радиатор обратно.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания не слышно звуков и/или индикаторы на компьютере не светятся.
Неисправный адаптер переменного тока
Если компьютер не включается, проверьте адаптер переменного тока, используя его с другим компьютером, который работает с таким же типом адаптера. Если тот компьютер тоже не включается, значит, адаптер неисправен.
Ослабленные соединения
Если вы убедились, что адаптер исправен, откройте корпус и проверьте все соединения на материнской плате, чтобы убедиться, что нет отошедших проводов. Если все в порядке, а система по-прежнему не включается, замените материнскую плату.
Компьютер сбрасывает время
При каждом включении компьютера дата и время сбрасываются.
Настройки часового пояса
Возможно, в настройках часов установлен неверный часовой пояс. Обычно это можно заметить по тому, что минуты отображаются верно, а часы — нет. Используйте настройки даты и времени на панели управления операционной системы, чтобы изменить часовой пояс.
Батарейка CMOS
Внутри компьютера на материнской плате есть маленькая батарейка-таблетка. Она отвечает за сохранение определенных настроек при запуске, включая дату и время системы. Как правило, при разряженной батарейке после каждой перезагрузки время сбрасывается на 12:00, а дата — на 1 января 1980 года (или другой подобный год). Замена батарейки CMOS должна решить эту проблему.
Frank Pecka
Участник с: 01/13/15
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G4
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,161
