OptiPlex GX260 не включается
Ваш компьютер не загружается.
Если при нажатии кнопки питания компьютер не издает никаких звуков или не выводит изображение, возможно, проблема в электрической розетке, силовых конденсаторах или блоке питания.
Электрическая розетка
Убедитесь, что компьютер подключен к сети, а красный переключатель на задней панели блока питания установлен в положение, соответствующее вашей электросети. Если компьютер все равно не включается, проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство, например, вентилятор или лампу.
Вздутые конденсаторы
Следуйте руководству по снятию основного вентилятора OptiPlex GX260, затем осмотрите верхние части конденсаторов рядом с радиатором процессора. Если на них есть трещины или из них вытекает порошкообразное вещество, значит, силовые конденсаторы вздулись.
Для замены вздутых конденсаторов следуйте руководству по замене силовых конденсаторов. Вам необходимо приобрести подходящие конденсаторы на замену, ориентируясь на маркировку вздутых. Чтобы выполнить это руководство, вы должны уметь пользоваться паяльником.
Неисправный блок питания
Если вы уверены, что компьютер подключен к исправной розетке, а конденсаторы выглядят нормально, возможно, потребуется заменить блок питания. Примечание: Dell OptiPlex GX260 требует использования низкопрофильного блока питания.
Не работает дисплей
Ваш дисплей черный.
Если компьютер издает обычные звуки запуска, дисплей включен и правильно подключен, но остается черным, возможно, неисправен монитор или материнская плата.
Неисправный монитор
Если у вас есть другой компьютер, вы можете проверить работоспособность монитора, подключив его к другому устройству.
Неисправная материнская плата
Если вы уверены, что дисплей работает правильно, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату, следуя руководству по снятию материнской платы.
Не работает клавиатура и/или мышь
Компьютер включается и запускается успешно, но клавиатура и/или мышь не работают
Неисправная клавиатура / мышь
Если у вас есть вторая мышь или клавиатура, подключите их к компьютеру и перезагрузите его, чтобы проверить, работают ли они. Если компьютер функционирует нормально, значит, неисправна ваша другая клавиатура или мышь.
Неисправный порт
Если у вас клавиатура или мышь USB, попробуйте подключить их к другому порту. Если они заработали, значит, неисправен другой порт.
Если компьютер запускается успешно, а вы проверили работу с другими клавиатурой и мышью, возможно, потребуется замена материнской платы согласно руководству по снятию материнской платы.
Чрезмерный шум вентилятора
Компьютер работает, но вентиляторы шумят намного сильнее, чем обычно
Если компьютер работает громче обычного, возможно, вентиляторы необходимо очистить или заменить.
Посторонний предмет в вентиляторе
Следуйте руководству по снятию основного вентилятора и убедитесь, что в нем нет кабелей или другого мусора.
Неисправный вентилятор
Если компьютер все еще шумит, а вентиляторы чистые, возможно, их необходимо заменить.
Компьютер не загружается
Компьютер запускается, но не загружает операционную систему
Если компьютер включается при нажатии кнопки питания, но не обнаруживает операционную систему или загрузочный диск.
Неисправный жесткий диск
Если компьютер не обнаруживает ваш жесткий диск, возможно, его нужно заменить, следуя руководству по снятию жесткого диска.
Не работает CD-ROM дисковод
Компьютер работает нормально, но дисковод CD не работает
Если компьютер функционирует нормально, но дисковод не работает, проблема может быть в испорченном диске или в необходимости замены самого дисковода.
Испорченный диск
Попробуйте использовать диск на другом компьютере или вставьте диск, который точно исправен, чтобы убедиться, что проблема не в нем.
Неисправный CD-ROM дисковод
Если проблема не в диске, возможно, потребуется заменить CD-ROM дисковод, следуя руководству по снятию CD-ROM.
Системное время сбивается
Время на системных часах постоянно отображается неверно
Если время на системных часах постоянно отображается неверно даже после его настройки, возможно, необходимо заменить внутреннюю батарейку.
Неисправная внутренняя батарейка
Для замены внутренней батарейки следуйте руководству по открытию корпуса, затем найдите батарейку таблеточного типа в задней части материнской платы и замените ее.
Проблемы с USB, Ethernet и/или аудио
Один или несколько портов на задней панели компьютера не работают
Если у вас возникли проблемы с одним или несколькими устройствами, подключенными к материнской плате, возможно, драйверы повреждены или неисправна сама материнская плата.
Неисправное устройство или кабель
Проверьте устройство, с которым возникли проблемы, на другом компьютере, чтобы убедиться, что проблема не в нем.
Неисправные драйверы
Если у вас возникли проблемы с портом Ethernet или аудио, убедитесь, что установленные драйверы не повреждены и не отсутствуют — вставьте диск с драйверами Dell (Dell Driver Disc) и следуйте инструкциям по их переустановке.
Если с устройствами и драйверами все в порядке, возможно, потребуется заменить материнскую плату, следуя руководству по снятию материнской платы.
Chris Scharff
Участник с: 10/04/10
105 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 53
За все время: 16,484
