Перегрев
Во время работы компьютер произвольно выключается без предупреждения.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления пыли. Чтобы решить эту проблему, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы осторожно выдуть пыль из вентиляционных отверстий и вентиляторов.
Недостаточно термопасты
Плохой контакт между процессором и радиатором может привести к перегреву. Чтобы устранить эту проблему, просто снимите радиатор процессора, полностью очистите старую термопасту, нанесите каплю новой в центр процессора и установите радиатор обратно.
Искажение звука
Звук на компьютере нечеткий.
Неисправный разъем для наушников
Попробуйте воспроизвести звук через наушники, а затем через колонки. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправны сами наушники. Проверьте, плотно ли вставлен штекер в разъем на компьютере.
Поврежденные драйверы
Если звук искажается при использовании разных устройств воспроизведения, возможно, драйвер аудио поврежден или устарел. Перейдите на страницу «Поддержка и драйверы» Dell, выполните поиск по запросу Dell Optiplex 745 и выберите аудиодрайверы. После завершения загрузки перейдите в «Панель управления» -> «Диспетчер устройств» -> «Звуковые, игровые и видеоустройства». Нажмите правой кнопкой мыши на звуковую карту и выберите «Обновить драйвер». Выберите обновленный драйвер и перезагрузите компьютер.
Проблемы с чтением CD и DVD
Ваш Optiplex 745 не читает DVD и CD.
Оптический привод не отвечает
Если оптический привод не открывается или не может прочитать DVD или CD, возможно, он неисправен и требует замены.
Искажение изображения
Монитор включается, но изображение нечеткое.
Неисправное соединение
Убедитесь, что кабель между монитором и компьютером надежно подключен, затяните винты-барашки, если они ослабли. Осмотрите соединительный кабель на наличие видимых повреждений, при необходимости замените его.
Неисправный встроенный графический порт
Если соединение надежное, а изображение все еще нечеткое, это может указывать на неисправность встроенного графического порта. Этот компонент не подлежит ремонту, необходимо заменить материнскую плату.
Компьютер не загружается
Компьютер не загружает операционную систему.
Неисправная оперативная память (RAM)
Если компьютер зависает или перезагружается во время обычной работы или при тестировании памяти, это может означать, что модули оперативной памяти неисправны. Замените модули оперативной памяти.
Ошибки жесткого диска
Чтобы определить, есть ли ошибка жесткого диска на вашем Optiplex, найдите установочный DVD с Windows. Загрузитесь с него, выберите «Восстановление системы» и нажмите «Далее». На появившемся экране выберите «Восстановление при загрузке». Если компьютер все еще не загружается должным образом, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Alex Carapezza
Участник с: 09/09/14
106 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,174
