Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Когда вы нажимаете кнопку питания, ожидая услышать шум вентиляторов, но ничего не происходит.
Ненадежные соединения
Иногда кто-то (явно не вы) задевает компьютер, и кабель выскакивает из разъема настолько, что снаружи выглядит подключенным, но на самом деле это не так. Потратьте немного времени и аккуратно до конца вставьте кабель питания в блок питания, а также проверьте, не переключен ли тумблер питания в положение «выкл.».
Неисправные модули памяти
Возможно, у вас неисправен один из модулей памяти. Попробуйте извлечь модули по очереди и включать компьютер с одним модулем. Если компьютер загружается с одним модулем, вам нужно заменить другой.
Неисправный блок питания
Иногда блоки питания выходят из строя. Возможно, на компьютер подается недостаточное напряжение, и его необходимо заменить. К счастью, у нас есть руководство по тому, как его заменить.
Пожалуйста, не пытайтесь разобрать блок питания, чтобы починить его: это может привести к серьезным травмам или даже смерти.
Проблемы со звуком
Что стоит проверить, прежде чем выбрасывать колонки
Полное отсутствие звука
Включите звук
Проверьте, не отключен ли звук в панели задач.
Проверьте соединения
  • Подключены ли колонки и включены ли они?
  • Подключен ли аудиоразъем к задней панели компьютера?
  • Убедитесь, что все соединения надежны.
Обновите драйверы
Перейдите на сайт Dell, найдите раздел «refine your results» (уточнение результатов), нажмите на выпадающий список категорий и выберите «audio» (аудио). Прокрутите страницу вниз до результатов поиска и скачайте установщик.
Проблемы с клавиатурой
Клавиши иногда залипают или клавиатура не распознается.
Клавиши залипают, и приходится возвращать их в исходное положение вручную
Чаще всего под клавиши что-то попало. Лучше всего снять клавишу и почистить пространство под ней. Не беспокойтесь, после завершения они легко защелкиваются обратно.
При нажатии клавиши ничего не происходит
  • Если вы используете беспроводную клавиатуру, проверьте, не разряжены ли батарейки.
  • Если вы используете проводную клавиатуру, проверьте надежность подключения кабеля.
Компьютер не видит оптический привод или дисковод
Не удается заставить компьютер распознать оптический привод или дисковод.
Проверьте настройки BIOS
Возможно, вам нужно зайти в BIOS (удерживая клавишу F2 во время загрузки системы) и включить встроенные устройства SATA.
Неисправный оптический привод или дисковод
Возможно, у вас неисправен оптический привод или дисковод, и их нужно заменить.
назад к вики Dell Optiplex GX620
Patrick Sessa
Участник с: 09/08/14
512 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,471
