Компьютер не включается
Адаптер
Убедитесь, что кабель питания подключен к исправной электрической розетке и правильно соединен с системным блоком. После надлежащего подключения адаптера индикатор НА АДАПТЕРЕ будет отображать следующее:
  • Зеленый свет: адаптер получает питание и правильно подключен к компьютеру.
  • Желтый свет: адаптер получает питание, но НЕ подключен к компьютеру.
  • Свет отсутствует: адаптер не получает питание из розетки или блок питания отключился.
Если адаптер, по-видимому, работает исправно, включите компьютер и понаблюдайте за индикатором питания на передней панели.
  • Если индикатор питания горит зеленым, но компьютер не реагирует, проверьте диагностические индикаторы на задней панели компьютера. Список комбинаций диагностических индикаторов и их значений приведен производителем здесь.
  • Если индикатор питания мигает зеленым, компьютер включен, но находится в режиме ожидания. Просто нажмите кнопку питания, чтобы возобновить нормальную работу.
  • Если индикатор питания мигает желтым, компьютер получает электрический ток, но могут быть внутренние проблемы с питанием. Проверьте кабели питания внутри корпуса на предмет правильности подключений и видимых повреждений.
  • Если индикатор питания горит желтым и зеленым или непрерывно желтым, возможно, неисправно внутреннее устройство.
  • Если индикатор питания не горит, компьютер выключен или не получает питание.
Блок питания
Если адаптер работает нормально, а системный блок не получает питание, значит, произошел сбой в работе блока питания. Вам необходимо заменить блок питания компьютера.
Неисправность оперативной памяти
Если при включении компьютера вы слышите следующий звуковой код (1-3-1), состоящий из одного сигнала, трех сигналов подряд и еще одного сигнала, у вашего компьютера проблемы с оперативной памятью. Переустановите модуль ОЗУ и убедитесь, что он правильно вставлен в слот. Если звуковой код повторяется, значит, оперативная память неисправна, и ее следует заменить.
Неисправность материнской платы
Если звуковых сигналов нет, а оперативную память вы уже проверили, возможно, неисправна материнская плата. Следует проверить, не перегорели ли какие-либо компоненты на ней. У этого компьютера есть проблема с конденсатором на материнской плате. Срок службы конденсатора составляет около 3 лет, после чего могут возникнуть проблемы, такие как перегорание или утечка заряда. Возможно, вам потребуется заменить конденсатор.
Нет изображения на экране
Проблема подключения кабеля между монитором и системным блоком
Убедитесь, что монитор и системный блок соединены правильно. Проверьте кабель и разъем на наличие сломанных или погнутых контактов. Проверьте кабель на другом компьютере, чтобы убедиться в его исправности.
Монитор
Проверьте электрическую розетку с помощью другого электронного устройства. Подключите кабель питания монитора и включите его. Если индикатор питания монитора не горит, значит, монитор неисправен.
Неисправность видеокарты
Если монитор и кабель работают исправно, следует проверить видеокарту. Прежде всего убедитесь, что карта правильно подключена к материнской плате. Включите компьютер; убедитесь, что вентилятор видеокарты работает. Если экран монитора по-прежнему пуст, значит, видеокарта неисправна.
Неисправность операционной системы
Разряженная батарейка CMOS
Если вы слышите звуковые сигналы, а дата и время в системе сбились, замените батарейку на материнской плате.
Потеря файлов
Если при включении компьютера появляются сообщения об отсутствии системных файлов Windows, вставьте установочный диск Windows в дисковод и попробуйте восстановить отсутствующие файлы.
Вирус
Если операционная система не может запуститься самостоятельно, а сообщение об ошибке не появляется, возможно, в системе вирус, который повредил файлы ОС. Вы можете переустановить операционную систему, вставив установочный диск Windows в дисковод.
Неисправность жесткого диска
Если сообщение об ошибке не появляется, но вы видите черный экран с командной строкой, проверьте подключение жесткого диска. Убедитесь, что кабели к нему подключены правильно. Также проверьте работоспособность самого жесткого диска. Если он не работает, значит, он неисправен.
Клавиатура и мышь не реагируют
Проблема с проводами
Проверьте подключение мыши и клавиатуры. Убедитесь, что они подключены к соответствующим разъемам, и проверьте исправность самого порта.
Проблема с драйверами
Некоторые клавиатуры и мыши требуют установки драйверов. Обязательно установите все драйверы перед подключением устройства.
Неисправность клавиатуры и мыши
Если у вас беспроводные мышь и клавиатура, проверьте батарейки. Если все остальное работает нормально, значит, неисправны сами клавиатура и мышь.
Нет звука
Убедитесь, что колонки правильно подключены к системному блоку. Также проверьте, подключен ли кабель питания колонок к исправной электрической розетке.
Убедитесь, что в систему установлен соответствующий драйвер звуковой карты.
Неисправность колонок
Проверьте сами колонки, подключив их к другой аудиосистеме. Если звук не воспроизводится, значит, они неисправны.
Неисправность аудиокарты
Убедитесь, что аудиокарта правильно установлена на материнской плате. Если проблема сохраняется, замените аудиокарту.
Travis
Участник с: 10/06/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 членов
Автор 156 руководств
1 Комментарий
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 35
За все время: 11,157
