Dell PP07L Troubleshooting
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, ноутбук не включается.
Аккумулятор
Прежде всего, проверьте, не является ли причиной проблемы сам аккумулятор. Если вы пытаетесь включить ноутбук без подключения сетевого адаптера, проверьте, надежно ли аккумулятор присоединен к ноутбуку.
Если вы можете подключить к ноутбуку сетевой адаптер, вынув аккумулятор, и ноутбук включается, значит, он исправен. Если ноутбук включается только при подключенном сетевом адаптере, это может означать, что аккумулятор больше не держит заряд или вышел из строя.
Перегрев
Ноутбук довольно быстро нагревается и иногда автоматически выключается.
Перегрев и выключение
Одной из основных причин может быть скопление пыли со временем. Еженедельно продувайте задние вентиляционные отверстия ноутбука сжатым воздухом, чтобы уменьшить скопление пыли и предотвратить перегрев.
Проблема с радиатором
Если ваш компьютер продолжает перегреваться и автоматически выключаться даже после чистки вентиляционных отверстий, возможно, потребуется разобрать ноутбук и проверить радиатор на наличие засоров из пыли. Если радиатор забит пылью, очистите его сжатым воздухом. В этот момент также можно нанести свежую термопасту. Если ничего из этого не помогло, возможно, потребуется заменить радиатор.
Сильный шум вентилятора
Вентилятор шумит громче обычного.
Сильный шум вентилятора может быть вызван скоплением пыли или его неисправностью. Чтобы решить эту проблему, очистите задние вентиляционные отверстия ноутбука сжатым воздухом. Если проблема сохраняется, возможно, стоит задуматься о покупке и замене вентилятора.
Мигающий значок аккумулятора
Индикатор аккумулятора мигает, даже когда ноутбук подключен к сети.
Обычно, если индикатор мигает оранжевым или горит ровным оранжевым светом, это означает, что заряд аккумулятора низкий и необходимо подключить сетевой адаптер.
Однако, если он мигает попеременно оранжевым и зеленым, это означает, что аккумулятор перегрелся и не может заряжаться. Если это произошло, отключите ноутбук от электрической розетки и подождите, пока аккумулятор остынет до комнатной температуры.
Если индикатор аккумулятора БЫСТРО мигает оранжевым, это означает, что аккумулятор неисправен и его, возможно, потребуется заменить.
Пустой экран
Вы слышите, что компьютер работает, но изображение на экране отсутствует.
Если вы слышите шум работающего ноутбука — это звук работы жесткого диска, однако дисплей не работает. Если экран не включается, его необходимо заменить.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 913 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За все время: 953
