Принтер не включается
Если принтер не включается, возможно, возникли следующие проблемы.
Кабель питания не подключен
Если принтер не включается, проверьте, что кабель питания вставлен в розетку и надежно подключен к принтеру.
Кнопка питания повреждена
Если принтер по-прежнему не включается после проверки подключения кабеля питания, возможно, вам потребуется установить новую кнопку питания.
Неисправна материнская плата
Если после замены кнопки питания принтер все равно не включается, вам необходимо установить новую материнскую плату.
Принтер не печатает
Если принтер не печатает, возможно, возникли следующие проблемы.
Статус принтера выключен
Если возникли проблемы с печатью, сначала проверьте, что устройство подключено к кабелю питания и включено. Если вы не можете включить принтер, обратитесь к разделу выше.
Чернильный картридж пуст
Если принтер не печатает, убедитесь, что чернильный картридж установлен правильно и в нем есть чернила.
Лоток для бумаги пуст
Если принтер по-прежнему не печатает, убедитесь, что в лоток загружена фотобумага подходящего размера. Если лоток пуст, необходимо загрузить в него фотобумагу и установить лоток обратно в принтер.
Замятие бумаги в принтере
Если горит индикатор ошибки, значит, произошло замятие бумаги. Чтобы устранить замятие, извлеките лоток для бумаги, отсоедините адаптер питания переменного тока, подождите 5 секунд, а затем снова подключите принтер. Если замятая бумага не вышла автоматически, аккуратно извлеките ее вручную. Чтобы предотвратить замятие в будущем, пролистайте стопку бумаги перед загрузкой в лоток, чтобы листы не слипались.
Принтер не подключается к компьютеру
Если принтер не подключается к компьютеру, возможно, возникли следующие проблемы.
Операционная система несовместима
Если возникают проблемы с подключением принтера к компьютеру, убедитесь, что операционная система вашего компьютера совместима с принтером. Dell Photo Printer 540 поддерживает Windows XP и 2000.
USB-кабель не подключен
Если возникают проблемы с подключением к компьютеру с совместимой операционной системой, проверьте, что USB-кабель надежно подключен к компьютеру и принтеру.
Принтер и компьютер выключены
Если принтер по-прежнему не подключается к компьютеру, убедитесь, что и компьютер, и принтер включены.
Принтер перегревается
Если принтер перегревается, возможно, возникла следующая проблема.
Не работает охлаждающий вентилятор
Если принтер перегревается (это можно определить на ощупь или по сильному шуму вентилятора), проверьте, работает ли вентилятор с необходимой мощностью. В этом случае вам потребуется установить новый охлаждающий вентилятор в принтер.
ЖК-экран не включается
Если ЖК-экран принтера не включается, возможно, возникла следующая проблема.
ЖК-экран поврежден
Если ЖК-экран неисправен, сначала убедитесь, что кабель питания подключен и принтер включается (при включении кнопка питания должна светиться). Если принтер включен, а ЖК-экран нет, вам потребуется установить новую ЖК-панель. Если ЖК-экран треснул или физически поврежден настолько, что не подлежит ремонту, вам также потребуется установить новую ЖК-панель.
Принтер не распознает карту памяти
Если принтер не обнаруживает карту памяти, возможно, возникла одна из следующих проблем.
Карта памяти не установлена
Если принтер не обнаруживает карту памяти, проверьте, правильно ли она установлена (магнитной полосой вниз, вставлена до конца). Попробуйте извлечь карту памяти и вставить ее снова.
Неверный формат фотографий
Если карта памяти правильно установлена в принтер, но он не может считать ее содержимое, убедитесь, что на карте памяти сохранен хотя бы один исправный файл фотографии.
Картридер поврежден
Если принтер по-прежнему не может распечатать правильно отформатированную фотографию с корректно установленной карты памяти, вам потребуется установить новый картридер в принтер.
Alena Raymond
Участник с: 04/02/12
25 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,433
