Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не запускается, даже если он полностью заряжен или подключен к блоку питания.
Неисправный блок питания
Если ноутбук не заряжается от блока питания, даже когда тот подключен к работающей розетке, возможно, блок питания неисправен. Чтобы заменить его, просто приобретите новый сетевой адаптер питания на веб-сайте Dell. После замены зарядного устройства ваш ноутбук снова должен работать как новый!
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук выключается сразу после отключения от зарядного устройства, возможно, требуется замена аккумулятора. Вы можете найти руководство по замене аккумулятора здесь.
Тачпад не реагирует
При использовании тачпада курсор мыши не перемещается и не нажимает на элементы.
Тачпад поврежден
Если курсор не перемещается и не нажимает на элементы на экране ноутбука, возможно, поврежден тачпад. Чтобы убедиться, что проблема именно в аппаратной части тачпада, подключите к ноутбуку мышь и проверьте, реагирует ли курсор. Если при подключенной мыши курсор работает, а при использовании тачпада — нет, возможно, вам потребуется заменить тачпад. Вы можете заменить тачпад с помощью руководства, которое находится здесь.
Звук из динамиков искажен или отсутствует
Звук из динамиков не воспроизводится, либо он сопровождается жужжанием, вибрацией, треском или искажениями.
Устаревшие или неисправные аудиодрайверы
Если возникли проблемы со звуком из динамиков, возможно, установлены устаревшие или неисправные драйверы. Драйверы — это набор команд, позволяющих операционной системе взаимодействовать с компонентами оборудования. Устаревший драйвер может вызывать искажение звука.
Поддерживайте драйверы в актуальном состоянии: посетите веб-сайт Dell, выберите раскрывающееся меню «Поддержка» (Support) и перейдите в категорию «Драйверы и загружаемые материалы» (Drivers and Downloads). Выберите параметр «Определить драйверы» (Detect Drivers), чтобы загрузить самую последнюю версию, предназначенную для вашего устройства.
Физическое повреждение
Если вы обновили драйверы, но во время воспроизведения звука ноутбук по-прежнему издает жужжание или вибрации, возможно, динамики получили физические повреждения. Для устранения этой проблемы рекомендуется замена динамиков. Вы можете заменить динамики с помощью руководства, которое находится здесь.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не отвечает на нажатия.
Мусор под клавишами
Если одни клавиши работают, а другие нет, возможно, под неработающими клавишами скопился мусор. Самый быстрый способ решения этой проблемы — использовать баллончик со сжатым воздухом с тонкой насадкой и продуть пространство под неработающими клавишами, чтобы удалить загрязнения.
Ослабление соединения между клавиатурой и материнской платой
Если вся клавиатура или ее части не реагируют на нажатия, а мусор под клавишами отсутствует, возможно, вам нужно убедиться, что разъемы между клавиатурой и материнской платой надежно закреплены и не имеют препятствий. Вы можете следовать руководству здесь для замены клавиатуры.
Вентилятор не работает / Ноутбук перегревается
Вентилятор ноутбука не вращается, или его неисправность приводит к перегреву ноутбука. О перегреве можно говорить, если система сильно нагревается перед внезапным выключением без предупреждения и без уведомлений об обновлении, заметно замедляется, зависает или перезагружается без предупреждения и без уведомлений об обновлении.
Засорение вентиляторов или вентиляционных отверстий
Обязательно удалите любые загрязнения, которые могли попасть в вентиляторы, например пыль. Проверьте, чтобы вентиляторы ноутбука не были заблокированы наклейками, чехлами для ноутбука или какими-либо внешними препятствиями.
Если мусор или препятствия отсутствуют, а вентиляторы полностью не работают, возможно, их придется заменить целиком. Чтобы заменить вентиляторы ноутбука, вы можете воспользоваться руководством, которое находится здесь.
Появление «синего экрана смерти»
При загрузке компьютера монитор отображает пустой синий экран и выдает код ошибки, объясняющий причину проблемы. Если код ошибки содержит «RAMDISK_BOOT_INITIALIZTION_FAILED», значит, необходимо заменить оперативную память.
Распространенные причины «синего экрана смерти»
  • Неисправность модуля памяти
  • Проблемы с блоком питания
  • Перегрев компонентов
«Синий экран смерти» с кодом ошибки «RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED»
Этот специфический код ошибки означает, что в вашем устройстве неисправна оперативная память (RAM) и ее необходимо заменить. Вы можете заменить оперативную память, следуя руководству здесь.
Ноутбук не распознает подключение USB-устройства
При вставке устройства в USB-порт ноутбук никак не реагирует на подключение.
Износ порта
Обычно это вызвано длительным использованием из-за быстрого или частого подключения и извлечения USB-устройств, либо использованием несовместимого USB-удлинителя. В этом случае может потребоваться замена USB-порта. Чтобы заменить USB-порты, вы можете воспользоваться руководством, которое находится здесь.
Donald Stesen
Участник с: 09/17/19
74 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,992
