Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Синий экран, компьютер не реагирует
Компьютер не реагирует ни на какие команды.
Перезагрузка системы
Попробуйте выключить систему, подождать некоторое время и снова включить её. Это хороший способ, если проблема возникла внезапно. Если экран по-прежнему синий и не реагирует, переходите к следующему шагу….
Переустановка программного обеспечения и драйверов
Обновите программное обеспечение до последней версии Windows. Введите «проверка обновлений» в строке поиска в левом нижнем углу экрана. Если доступны обновления, Windows сообщит вам об этом и предложит выполнить установку.
Поддержка клиентов
Возможно, проблема глубже, чем казалось изначально. В этом случае следует обратиться в службу поддержки Dell для получения дальнейших инструкций.
https://neosmart.net/wiki/blue-screen-de...
Аккумулятор быстро разряжается
Компьютер не держит заряд долгое время.
Обновления программного обеспечения
Адаптер питания
Убедитесь, что кабель зарядного устройства плотно вставлен в разъем и не имеет порезов или потертостей. Повреждение кабеля может препятствовать зарядке ноутбука. Если возможно, попробуйте другой кабель, чтобы проверить, в нем ли дело. Если это не помогло, перезагрузите компьютер. Когда появится логотип Dell, нажимайте клавишу F2, пока не откроется страница настройки.
Аккумулятор
Если компьютер уже не новый, возможно, пришло время заменить оригинальный аккумулятор. На этой модели ноутбука это делается очень просто. Нажмите кнопку на нижней части ноутбука, и он извлечется. Если это не помогло, можно выключить ноутбук Dell и зарядить аккумулятор в выключенном состоянии. После зарядки перезагрузите компьютер и нажмите F2 для входа в настройки системы.
https://www.dell.com/support/article/en-...
Клавиатура не реагирует
Клавиши компьютера не работают или не отвечают на нажатия.
Чистка клавиатуры
Если клавиши не работают, почистите клавиатуру. Протрите клавиатуру салфеткой из микрофибры или используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль из-под клавиш и вокруг них.
Перезагрузка компьютера / Проверка отдельных клавиш
Если чистка клавиатуры не помогла, попробуйте перезагрузить компьютер и проверить, работает ли клавиатура. После перезагрузки проверьте, не работает вся клавиатура или только отдельные клавиши.
Переустановка драйвера
Если перезагрузка компьютера не помогла, попробуйте удалить драйвер клавиатуры в разделе «Клавиатура» на панели управления. Программное обеспечение клавиатуры может быть устаревшим и требовать обновления.
https://helpdeskgeek.com/help-desk/how-t...
Порты HDMI и USB не распознают устройства
Компьютер не реагирует на внешние устройства, подключенные через порт HDMI или USB.
Кабель USB
Проверьте, нет ли на используемом кабеле порезов, которые могут мешать надежному соединению. Подключите кабель к другому устройству, чтобы проверить его работоспособность. Также попробуйте подключиться к другому порту ноутбука, чтобы найти источник проблемы.
Порт USB
Если шнур исправен, возможно, неисправен порт USB на ноутбуке. Попробуйте другой порт и посмотрите, решится ли проблема.
Обновление системы
Попробуйте проверить настройки системы на наличие обновлений, которые могут влиять на работу портов. Если таких обновлений нет, обратитесь в службу поддержки Dell по поводу неисправности портов.
https://www.lifewire.com/fix-usb-ports-4...
Перезагрузите компьютер. После завершения перезагрузки снова подключите кабель к порту HDMI или USB и проверьте, распознает ли ноутбук устройство. Если нет, переходите к осмотру порта. Осмотрите его на наличие мусора, пыли или остатков пищи. Если что-то попало внутрь, выключите компьютер и осторожно удалите посторонний предмет с помощью небольшого инструмента, например зубочистки. Если в порту ничего не найдено, возможно, повреждено или ослабло внутреннее соединение. Проверьте это, вставив устройство USB или HDMI и слегка подвигав его. Если ноутбук подключается к устройству и отключается, или распознает его лишь на мгновение, порт или кабель могут быть повреждены. Если при проверке внутреннего соединения ощущается значительный люфт, порт может быть оторван или деформирован. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр.
Если вышеуказанные решения не помогли, попробуйте использовать другие порты HDMI или USB. Отключите устройство от порта, с которым возникли проблемы, и протестируйте другие разъемы на ноутбуке. Если устройство заработало, первый порт необходимо отремонтировать для дальнейшего использования. Обязательно попробуйте подключить другие кабели. Возможно, неисправен кабель, а не порт.
Проблема может заключаться в самом подключаемом устройстве, а не в ноутбуке. Подключите его к другому компьютеру и проверьте, распознается ли оно. Если USB-устройство заработало при подключении к другому компьютеру, значит, проблема точно в порте. Подключение другого USB-устройства к вашему компьютеру также поможет определить, что является источником проблемы: порт или само устройство.
Обновление системы на ноутбуке может решить проблему с подключением через порты HDMI или USB. На этом компьютере с Windows сначала нажмите правой кнопкой мыши на кнопку Пуск, а затем левой кнопкой мыши на пункт Выполнить. Затем введите devmgmt.msc и нажмите ОК. Откроется Диспетчер устройств. Найдите в списке Контроллеры универсальной последовательной шины USB. Нажмите на стрелку рядом с маленьким кабелем, чтобы она указывала вниз, а не вправо. Нажмите правой кнопкой мыши на первый контроллер USB или HDMI в списке, затем нажмите левой кнопкой мыши на пункт Обновить драйвер. Выберите Автоматический поиск обновленных драйверов. Повторите этот процесс для каждого контроллера в списке, начиная с первого. После завершения перезагрузите компьютер и проверьте, работает ли ваше устройство.
Не работает функция масштабирования на тачпаде
Функция масштабирования не изменяет размер изображения на экране компьютера.
Обновление драйвера
Найдите «Диспетчер устройств» в строке поиска в левом нижнем углу экрана. Нажмите на страницу «Мыши и иные указывающие устройства». Выберите «Обновить драйвер» и позвольте компьютеру выполнить обновление.
Найдите «Диспетчер устройств» через меню «Пуск». Нажмите правой кнопкой мыши на драйвер тачпада и выберите «Удалить». Перезагрузите компьютер, и драйвер установится заново. Проверьте тачпад на наличие изменений.
Замена тачпада
Свяжитесь с Dell для заказа деталей и получения информации о том, что делать при неисправности тачпада.
Устранение проблем с тачпадом в Windows 10
Nicole May
Участник с: 02/14/20
117 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2020 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2020
UA-BEDSOLE-S20S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,044
