Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dell Precision M6600
Низкая скорость обработки
Компьютер работает медленно.
Фоновые процессы потребляют ресурсы процессора и памяти
Одновременно нажмите клавиши Ctrl, Shift и Esc, чтобы открыть диспетчер задач. Нажмите на стрелку «Подробнее» и посмотрите, какие программы потребляют много ресурсов процессора и памяти. Это можно определить по столбцам «ЦП» и «Память», найдя программы с наибольшим процентом использования. Если есть ненужные программы, которые потребляют много ресурсов, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите «Снять задачу». Это освободит процессор и память, что повысит быстродействие компьютера.
Возможная проблема с вредоносным ПО
Возможно, на вашем Precision M6600 есть вирус. Чтобы исправить это в ОС Windows, введите в строке поиска «Центр безопасности Защитника Windows» и выберите его. Когда он откроется, выберите «Защита от вирусов и угроз». Там вы увидите опцию «Быстрое сканирование». Выберите этот вариант, чтобы запустить проверку, и дождитесь завершения. Результаты покажут, есть ли на устройстве вирусы. Если вирус обнаружен, скорее всего, именно он является причиной медленной работы, и его удаление вернет нормальное быстродействие.
Черный экран при загрузке
При включении компьютера экран остается черным.
Устаревшие драйверы
Возможно, у вас устарели драйверы, особенно драйвер видеокарты. Чтобы обновить его, нажмите кнопку «Пуск» и в строке поиска введите «Диспетчер устройств». Просмотрите список, пока не найдете «Видеоадаптеры», и дважды щелкните по этой строке. Когда список раскроется, выберите вашу видеокарту, после чего откроется новое окно. Перейдите на вкладку «Драйвер» в верхней части окна и нажмите «Обновить драйвер». Далее следуйте инструкциям Windows для завершения обновления.
Нестабильная производительность
Если драйверы уже обновлены, а проблемы сохраняются, скачайте Nivida PowerMizer. Для этого перейдите по ссылке http://www.nvidia.com/object/feature_pow... и скачайте последнюю версию или воспользуйтесь поиском в Google. После установки откройте программу и установите флажок «enable powermizer». Затем выберите пункт «fixed performance level» и убедитесь, что для режимов работы от батареи и от сети выбрано значение «medium». После настройки обоих режимов выберите «disable overheat slowdown». Нажмите «OK», настройки должны сохраниться, и проблема будет решена.
Процессор с трудом справляется с программами
Не может работать с ресурсоемкими приложениями.
Неисправный вентилятор
Если компьютер перегревается, велика вероятность того, что вентилятор неисправен и требует замены. Для выполнения этой процедуры следуйте руководству, которое можно найти здесь.
Повреждена материнская плата
Если проблема не решается, значит, неисправен датчик температуры. Датчик температуры является частью материнской платы, поэтому ее придется заменить целиком.
Перегрев
Устройство выключается из-за перегрева.
Неправильная работа вентилятора
Откройте «Панель управления» из меню «Пуск». Перейдите в раздел «Оборудование и звук», затем выберите «Электропитание». Должно открыться новое окно. Нажмите «Настройка перехода в спящий режим», а затем «Изменить дополнительные параметры питания». Откроется диалоговое окно параметров питания. Перейдите на вкладку «Дополнительные параметры». Чтобы открыть подменю, нажмите на значок «плюс» рядом с пунктом «Управление питанием процессора». Выберите «Политика охлаждения системы», чтобы развернуть меню, и установите значение «Активный». Это должно увеличить скорость вращения вентилятора охлаждения процессора. Нажмите «Применить», а затем «OK» для сохранения изменений.
Неэффективная термопаста
Проблема может быть в термопасте, так как она высыхает каждые несколько лет. Чтобы исправить это, доберитесь до материнской платы внутри компьютера и отсоедините вентилятор. Под ним находится термопаста, которая предотвращает перегрев вентилятора от соприкосновения с металлическим основанием. Удалите старую термопасту, нанесите новую и установите вентилятор на место.
Клавиатура и тачпад не работают
При нажатии клавиш или использовании тачпада ничего не происходит.
Тачпад поврежден
Возможно, тачпад полностью вышел из строя. Чтобы обойти эту проблему, нажмите одновременно клавиши Fn и F5, чтобы отключить тачпад. После этого вы можете подключить и использовать внешнюю мышь.
Клавиши срабатывают несколько раз или вводят неверные символы
Велика вероятность того, что клавиатура была залита жидкостью. Чтобы это исправить, можно снять клавиши, поддев их чем-то тонким, например, маленькой плоской отверткой, и медленно приложив усилие вверх. Начните с небольшого усилия, постепенно увеличивая его, пока клавиша не выйдет из пазов. После того как клавиша снята, промокните поверхность под ней и вокруг бумажным полотенцем. Когда все высохнет, совместите клавишу с посадочным местом и надавите до щелчка.
Kaley lindsay
Участник с: 03/23/18
600 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 членов
Автор 48 руководств
8 Комментариев
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Ответить Поделиться
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Ответить Поделиться
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Ответить Поделиться
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,794
