Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Изображение на дисплее отображается некорректно
Изображение искажено или отсутствует, даже когда устройство полностью заряжено
Плохое соединение дисплея
Убедитесь, что устройство подключено к сети и полностью заряжено. Если вы нажимаете кнопку включения/выключения, индикатор загорается, но дисплей не показывает изображение, возможно, экран неисправен и его следует заменить. Вот ссылка на руководство по замене дисплея (LINK HERE).
Сбой видеодрайвера
Обычно мерцание экрана возникает из-за программного сбоя видеодрайвера. Это означает либо то, что видеодрайвер устарел и его нужно обновить, либо то, что ранее установленный драйвер был неисправен. Откройте браузер на устройстве и перейдите на сайт Служба поддержки Dell. Найдите страницу «Drivers Home» и выберите свое устройство. Нажмите на свое устройство и скачайте последнюю версию драйвера. На самом устройстве откройте диспетчер устройств и удалите текущий драйвер. После перезагрузки запустите скачанный файл для установки нового драйвера.
Проблемы с зарядкой аккумулятора
Планшет очень быстро разряжается или не заряжается
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что используете подходящее для устройства зарядное устройство и оно исправно. Если планшет не реагирует на попытки зарядки, возможно, аккумулятор поврежден и его следует заменить. Вот ссылка на руководство по замене аккумулятора (LINK)
Неисправный аккумулятор
Если кажется, что аккумулятор планшета быстро разряжается, возможно, какое-то установленное приложение потребляет слишком много энергии. Попробуйте удалить приложения, которые могут работать в фоновом режиме, или ограничьте их использование. Если проблема сохраняется, аккумулятор может быть неисправен и подлежит замене. Вот ссылка на руководство по замене аккумулятора (LINK)
Планшет не подключается к Wi-Fi
Планшет не подключается ни к одному сигналу Wi-Fi или постоянно отключается
Неверные настройки сети
Если планшет постоянно отключается от Wi-Fi, необходимо сбросить настройки сети. Нажмите на сеть, к которой хотите подключиться, и выберите «забыть сеть». Подключитесь к сети снова. Если проблема сохраняется, возможно, повреждена карта WLAN. Вот ссылка на руководство по замене карты WLAN (LINK)
Роутер не отвечает
Если планшет по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, проблема в операционной системе. Если вы используете домашний роутер, попробуйте отсоединить его от источника питания. Оставьте роутер обесточенным примерно на 30 секунд, а затем снова подключите к сети.
Проблемы со звуком
Звук сопровождается помехами или отсутствует
Неверные настройки звука
Если вы ничего не слышите из динамиков планшета, убедитесь, что на планшете не отключен звук. Перейдите в настройки звука и проверьте, не выключен ли звук на устройстве и не установлен ли уровень громкости на минимум. Если дело не в этом, проверьте, не отключен ли звук в приложении, которое вы используете. Убедитесь, что звуковые отверстия не перекрыты чехлом или грязью.
Неисправные драйверы
Если вы не слышите звук из динамиков, возможно, возникла проблема с аудиодрайверами. Откройте браузер на устройстве и перейдите на сайт Служба поддержки Dell. Найдите и выберите свое устройство. Вы можете выполнить автоматическую проверку устройства или найти драйвер самостоятельно на вкладке «find it myself». Скачайте необходимый драйвер для вашего устройства.
Matthew Ko
Участник с: 02/05/19
440 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G7
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За все время: 297
