Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
У вас возникли проблемы с включением устройства.
Проблемы с аккумулятором
Возможно, аккумулятор вашего устройства разряжен. Заряжайте устройство в течение пары часов, а затем попробуйте снова его включить. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд. Проверьте, включается ли устройство. Если устройство по-прежнему не реагирует, возможно, аккумулятор вышел из строя или зарядное устройство неисправно. Используйте руководство по замене аккумулятора, если его нужно заменить.
Устройство не заряжается
Уровень заряда аккумулятора не увеличивается.
Устройство подключено к сети
Убедитесь, что устройство подключено к сети во время зарядки и что на него поступает постоянное питание. Если планшет не заряжается, проверьте зарядное устройство
Зарядное устройство работает, но устройство не заряжается
Скорее всего, требуется замена разъема зарядки.
Нет звука из динамиков устройства
Вы не слышите звуков, исходящих из динамиков.
Звук включен
Убедитесь, что звук включен и не отключен. Используйте кнопки регулировки громкости, чтобы увеличить громкость до максимума. Убедитесь, что наушники не подключены, так как в этом случае устройство будет воспроизводить музыку через наушники, а не через динамики. Проверьте, не подключено ли устройство случайно к Bluetooth-устройству, так как это приведет к перенаправлению звука на него вместо динамиков устройства.
Нет звука в наушниках
Вы не слышите звуков, исходящих из наушников.
Убедитесь, что звук включен и не отключен. Используйте кнопки регулировки громкости, чтобы установить максимальный уровень. Убедитесь, что источник, который вы слушаете, содержит аудио. Попробуйте воспроизвести музыку или видео с YouTube. Проверьте, не подключено ли устройство случайно к Bluetooth-устройству, так как звук будет идти через него, а не через наушники. Если звука по-прежнему нет, попробуйте другую исправную пару наушников. Если звука нет и в них, возможно, разъем для наушников поврежден и требует замены. Ознакомьтесь с руководством по замене разъема для наушников.
Сенсорный экран не реагирует
Нажатия на экран не вызывают никакой реакции.
Экран не реагирует на прикосновения. Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку устройства. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд или до тех пор, пока устройство не перезагрузится. Если после перезагрузки экран все еще не реагирует на касания, скорее всего, поврежден дигитайзер и его необходимо заменить. Попробуйте воспользоваться руководством по замене передней панели в сборе.
SD-карта не считывается
У вас на SD-карте была сохранена информация, но по какой-то причине она исчезла.
Карта вставлена в слот для SD-карт
Убедитесь, что ваша SD-карта не была случайно извлечена. Это могло произойти при ударе или падении устройства.
Все содержимое SD-карты пропало
Возможно, SD-карта была отформатирована или повреждена
Carlos Salas
Участник с: 09/30/16
194 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - Ответить Поделиться
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За все время: 875
