Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Нажатие на тачпад или клавиши не включает экран.
Компьютер выключен или находится в спящем режиме
Включите компьютер, нажав кнопку питания.
Компьютер не заряжен
Подключите компьютер к розетке с помощью адаптера питания, который входит в комплект поставки ноутбука, или замените аккумулятор.
Дисплей поврежден
Замените экран, следуя инструкциям Dell, предоставленным здесь.
Клавиша клавиатуры не отвечает
При нажатии клавиша возвращается в исходное положение дольше обычного, не нажимается до конца или нажатие клавиши не дает никакой реакции на экране.
Мусор под клавишей
Аккуратно снимите клавишу, поддев ее ногтем, очистите пространство под ней и установите клавишу на место.
Износ клавиши клавиатуры
Аккуратно снимите клавишу, поддев ее ногтем, и установите новую.
Аккумулятор не заряжается
Значок зарядки аккумулятора не отображается
Компьютер неправильно подключен к сети
Подключите компьютер к рабочей розетке с помощью адаптера питания.
Аккумулятор работает некорректно
Для получения дополнительной информации перейдите к руководству по замене аккумулятора.
Компьютер не включается
Аккумулятор разряжен
Зарядите аккумулятор, прежде чем пытаться снова включить компьютер.
Жесткий диск неисправен
Ноутбук может переходить в BIOS (черный экран с белым текстом), однако при этом будет заметно отсутствие звука «вращения».
Замените жесткий диск.
Жесткий диск слишком шумит при работе
Шум шпинделя
Замените жесткий диск на SSD (твердотельный накопитель).
Столкновение считывающей головки с диском
Замените жесткий диск на совместимый HDD.
Мало места на диске
На компьютере слишком много ненужных файлов
Попробуйте удалить ненужные файлы и переместить остальные на внешние накопители.
Требуется жесткий диск большего объема
Замените жесткий диск на диск большего объема.
Дисковод не открывается
Дисковод не выполняет запрошенное действие
Выключите и снова включите компьютер, а затем попробуйте снова извлечь диск.
Дисковод поврежден
Замените дисковод, следуя инструкциям на сайте Dell.
Веб-камера не работает
Не установлен правильный драйвер
Перейдите на сайт Dell и установите драйвер, совместимый с вашей текущей операционной системой.
Веб-камера физически повреждена
Компьютер работает медленно
Необходимо увеличить объем оперативной памяти (RAM)
Оперативная память (RAM) — это компонент, который позволяет компьютеру выполнять множество задач одновременно. Если компьютер работает медленно, замена оперативной памяти может ускорить его работу.
Michelle Godoy
Участник с: 04/01/15
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
The back light of display doesn't work
Hossamamin - Ответить Поделиться
Back light of the screen doesn't work
Dell Studio 1537 Keyboard quit working? is it a motherboard issue or something else before I but a new Keyboard and it still does not work
Megan Provost - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За все время: 1,530
