Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на кнопку питания или зарядное устройство. Устройство может не включаться при нажатии на кнопку питания.
Проблемы с аккумулятором
Ноутбук может не включаться или выключаться, если он не подключен к зарядному устройству.
Возможно, устройство разряжено. Подключите зарядное устройство, чтобы зарядить севший аккумулятор.
Если ваш аккумулятор не держит заряд, ознакомьтесь с тем, как заменить его.
Кнопка питания не реагирует
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы запустить компьютер.
Если индикатор кнопки питания загорается, но ноутбук не загружается, извлеките аккумулятор и оставьте его на 30–60 минут. Попробуйте снова включить устройство.
Если кнопка питания западает, возможно, она загрязнилась. Снимите её и очистите.
Если кнопка питания по-прежнему не реагирует, возможно, её потребуется заменить.
Клавиатура или клавиша не реагирует
Клавиатура или клавиша не реагирует, или клавиша (клавиши) западает или сломана.
Неисправная клавиша
При работе с клавиатурой одна или несколько клавиш западают.
Если западает или сломана только одна клавиша, попробуйте осторожно постучать по ней, чтобы освободить её. Если после нескольких попыток это не помогло, вам придется снять клавишу и, возможно, очистить пространство под ней.
Если клавиша (клавиши) по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить неисправные компоненты.
Неисправная клавиатура
Вся клавиатура на ноутбуке перестала работать по неизвестной причине.
Выключите ноутбук. Отсоедините шнур питания и извлеките аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 30 секунд. Через 30 секунд вставьте аккумулятор обратно. Подключите шнур питания и запустите ноутбук в обычном режиме.
Извлеките аккумулятор и сразу же установите его на место.
Возникло несколько проблем с клавиатурой, например: двойное нажатие вместо одинарного, некоторые клавиши полностью не реагируют, задержки ввода или запаздывание отклика.
Перейдите в панель управления ноутбука. Выберите раздел «Язык и региональные стандарты». В появившемся окне перейдите на вкладку «Клавиатуры и языки». Нажмите кнопку «Изменить клавиатуры». В открывшемся окне выберите язык ввода по умолчанию. В разделе «Установленные службы» будут отображены добавленные раскладки клавиатуры. Удалите все раскладки. Добавьте новую раскладку, выбрав английский язык. Перезагрузите систему, после чего клавиатура должна заработать.
Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется заменить клавиатуру.
Экран не включается
Экран остается черным, даже когда ноутбук включен.
Неисправный экран
Попробуйте перезагрузить ноутбук.
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить экран.
Тачпад не реагирует
Тачпад завис, курсор мыши не двигается или не отображается.
Попробуйте перезагрузить устройство. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Устаревшие драйверы тачпада
Используя мышь, перейдите в «Диспетчер устройств», разверните раздел «Мыши и иные указывающие устройства», найдите ваш тачпад, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы».
Переустановка драйвера тачпада
Мой тачпад зависает, и мне приходится подключать внешнюю мышь для работы.
Подключите внешнюю мышь и попробуйте сделать следующее:
Запустите «Диспетчер устройств» и проверьте, правильно ли всё установлено. Убедитесь, что используются корректные драйверы. Возможно, их нужно переустановить.
Переустановите драйверы тачпада с сайта поддержки Dell.
Замена тачпада
Если переустановка или обновление драйвера не решили проблему, возможно, потребуется заменить тачпад.
Josh Boone
Участник с: 10/10/16
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
during work auto shutdown
Shahnawaz Khan - Ответить Поделиться
I have 2 of these when they failed i was told MB was dead, i stuck them in a cupboard for 3 years. today when cleaning i found them and decided to see if i could get them running.
Replaced the CMOS BATTERY. powered on holding the FN key down and closed the lid still powered up 10 mins later one started beeping then the other.
switched off power button open screen then press power button and both booted up showing date as 2000 reset date in bios ( F2 on power up) saved update then rebooted straight in to windows.
battery is a 2032 little round battery pack of 4 cost £3 .
time taken 1 minute to remove backplate and fit new battery.
before i would hear 1 click as i pressed power switch and only fan in bottom was running.
tel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,381
