Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает признаков включения.
Разряжен аккумулятор
Аккумулятор ноутбука разряжен. Просто возьмите кабель питания и подключите его к круглому разъему на правой стороне ноутбука. Убедитесь, что другой конец кабеля подключен к исправной розетке.
Неисправность кнопки питания
Если ноутбук заряжается, но кнопка питания не загорается, возможно, она сломана. В таком случае ее необходимо заменить.
Статическое электричество в цепи питания
В цепи питания ноутбука накопилось слишком много статического электричества. Отключите адаптер переменного тока и извлеките аккумулятор. Затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд. Установите аккумулятор обратно и попробуйте снова включить компьютер.
Проблемы с дисплеем
Ноутбук включается, но на экране отображаются лишь разноцветные полосы либо экран остается полностью черным.
Отсоединение шлейфа
К экрану компьютера и задней части монитора подсоединен шлейф проводов, который мог отойти. Этот шлейф обеспечивает вывод изображения на экран. Если он отсоединен, его можно подключить обратно. Если нет, вы также можете очистить шлейф от пыли. Это можно сделать, продув шлейф воздухом или аккуратно протерев его ватной палочкой, слегка смоченной в спирте.
Неисправность видеокарты
Видеокарта отвечает за вывод изображения на компьютер. Поврежденная видеокарта может вызывать появление случайных цветных полос. Короткое замыкание в видеокарте может привести к отсутствию изображения на экране. Первое, что можно сделать — попытаться перезагрузить видеокарту. Если это не помогло, придется заменить видеокарту.
Неисправность материнской платы
Возможно, произошло короткое замыкание на материнской плате. Это может быть вызвано множеством факторов, но независимо от причин, материнская плата больше не работает. В таком случае ее необходимо заменить. Обратите внимание, что это крайняя мера, так как материнские платы стоят довольно дорого.
Искажение видео- или аудиофайлов
Видео перестает воспроизводиться или пропадает звук.
Короткое замыкание в видеокарте могло привести к искажению изображения. Попробуйте перезагрузить видеокарту. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить видеокарту.
Неожиданное выключение
Ноутбук неожиданно выключается или перезагружается.
Наличие вируса
Возможно, на посещенном вами веб-сайте или подключенном флеш-накопителе содержался вирус, который загрузился на компьютер. Первым делом запустите сканирование на наличие вирусов. Если у вас нет антивируса, но вы используете операционную систему Windows 7 или выше, вы можете воспользоваться встроенным средством проверки.
Перегрев
Материнская плата может перегреваться из-за того, что вентилятор не работает или нуждается в чистке. Если очистка вентилятора от пыли и ворса не помогает, возможно, его придется заменить.
Невозможно зарядить ноутбук
Ноутбук подключен к сети, но не заряжается. Это может быть вызвано несколькими причинами.
Поврежденный кабель питания
Кабель питания может иметь плохой контакт из-за перетертых проводов. В этом случае вам просто нужно приобрести новый кабель.
Неисправный адаптер переменного тока
Адаптер переменного тока мог выйти из строя. В таком случае вам нужно приобрести новый адаптер.
Поврежденный разъем зарядки
Если кабель питания исправен, но ноутбук не заряжается, возможно, дело в неисправном разъеме зарядки. В таком случае разъем зарядки потребуется заменить.
Madison Chaney
Участник с: 02/08/17
399 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
3 Комментариев
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Ответить Поделиться
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Ответить Поделиться
How to replace
Ramadhan Madegree - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,881
