Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не может подключиться к Интернету
Компьютер не может подключиться к Интернету или теряет соединение
Сбой карты беспроводной сети
  • Если ваш ноутбук не может подключиться к Интернету или сети Wi-Fi, весьма вероятно, что карта беспроводной сети вышла из строя и требует замены.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует и не подает признаков включения
Неисправность аккумулятора
  • Если ваш ноутбук не включается, возможно, аккумулятор просто разряжен или требует замены.
Ноутбук не заряжается
  • Если ноутбук не заряжается, существует вероятность повреждения разъема, который необходимо заменить.
Зависающий или неработающий экран
Компьютер включается, но экран остается черным
Поврежденный дисплей
  • Если вы уверены, что компьютер включен, а экран остается черным, возможно, дисплей поврежден.
  • Подключите ноутбук к внешнему монитору: если изображение появилось, значит, проблема в экране ноутбука.
Windows не загружается
Компьютер не загружает операционную систему при включении
Недостаточно оперативной памяти
  • Если компьютер зависает во время обычной работы, подает звуковые сигналы и не загружается, это указывает на проблему с оперативной памятью (RAM) или её нехватку.
  • Установите новую оперативную память в компьютер.
Ошибка жесткого диска
  • Если Windows не загружается, возможно, возникла ошибка на жестком диске.
  • Эти ошибки могут возникать, когда пользователь выключает компьютер кнопкой питания, а не через функцию завершения работы в операционной системе.
  • Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь DVD-диском с вашей версией Windows (например, XP, Vista, 7).
  • Загрузитесь с DVD-диска, выберите «Восстановление системы» («Repair your computer») и нажмите «Далее».
  • На появившемся экране выберите «Восстановление при загрузке» («Startup Repair») и дождитесь завершения процесса.
  • После этого компьютер должен нормально загрузиться, в противном случае может потребоваться замена жесткого диска.
Некорректная работа тачпада или клавиатуры
Тачпад не отвечает или работает некорректно
Драйверы не обновлены
  • Если вы нажимаете на клавиши, но не можете ничего напечатать, возможно, клавиатуру потребуется заменить.
  • Если тачпад ведет себя странно, возможно, обновление драйверов решит проблему.
  • Используйте мышь, чтобы перейти в «Диспетчер устройств», разверните раздел «Мыши и иные указывающие устройства», найдите ваш тачпад, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы».
  • После этого может потребоваться перезагрузка компьютера, после которой тачпад должен начать работать нормально.
Meaghan Koudelka
Участник с: 10/21/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,118
