Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет перегревается
Устройство сильно нагревается при прикосновении и/или работает некорректно из-за перегрева.
Заблокированы вентиляционные отверстия
Сначала убедитесь, что ничто не перекрывает вентиляционные отверстия устройства. Они расположены на нижней грани. Если отверстия заблокированы, аккуратно удалите из них скопившийся мусор.
Перегрев из-за высокой нагрузки на ЦП/ГП
Если планшет продолжает сильно греться, выключите его. Отсоедините все внешние кабели (включая кабель питания). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Затем снова подключите кабель питания и включите устройство.
Планшет не включается
Планшет никак не реагирует при попытке включения нажатием или удержанием кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
Прежде чем включать устройство, убедитесь, что оно заряжено. В комплект поставки планшета входят адаптер питания мощностью 30 Вт и кабель micro-USB. После подключения к розетке индикатор состояния будет гореть белым светом, показывая, что идет зарядка. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет. Если ничего не помогает, вам потребуется заменить аккумулятор, следуя нашему руководству здесь.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что вы заряжаете устройство с помощью зарядного устройства, которое шло в комплекте при покупке. При использовании неподходящего зарядного устройства индикатор зарядки может гореть, но аккумулятор фактически не будет заряжаться. Под неподходящим зарядным устройством подразумевается любое устройство, которое подходит по разъему, но не обеспечивает достаточную мощность.
Неисправность материнской платы
Если вы попробовали все возможные варианты, но планшет по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене материнской платы здесь.
Планшет зависает или «тормозит»
Сначала перейдите на экран приложений. Найдите и откройте значок «Intel Rapid Storage». Затем нажмите на значок «Производительность». Используйте ссылку, чтобы отключить «Управление питанием канала связи». В завершение перезагрузите планшет.
Планшет не заряжается
Планшет не показывает признаки зарядки при подключении к сети.
Планшет не заряжается при подключении к клавиатуре
Если заряд аккумулятора клавиатуры составляет 0%, сначала подключите клавиатуру к розетке и оставьте ее заряжаться на 10–20 минут. Как только клавиатура немного зарядится, подключите ее к планшету, чтобы заряжать оба устройства одновременно. Теперь значок аккумулятора должен показывать, что идет зарядка и планшета, и клавиатуры.
Зарядный кабель не держится в разъеме планшета
Если кабель не держится в разъеме micro-USB, это указывает на проблему с материнской платой. В этом случае единственным решением является замена материнской платы, чтобы кабель надежно фиксировался в разъеме. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене материнской платы.
Планшет заряжается дольше 12 часов или не заряжается вовсе
Выполните диагностический тест, чтобы убедиться, что проблема не в аккумуляторе. Если программа показывает, что аккумулятор исправен, убедитесь, что вы используете зарядное устройство Dell: зарядные устройства для конкретного оборудования рассчитаны на определенное напряжение.
Мобильная клавиатура Dell не подключается к планшету
Клавиатура не отвечает.
Вы подключаете клавиатуру к Dell Venue 11 Pro, но планшет перестает распознавать ее или не видит вовсе. Тачпад и клавиши не работают. Проблема может крыться в реестре. Выполните следующие действия, чтобы решить ее.
Поскольку вы вносите изменения в реестр, это может негативно отразиться на работе вашего устройства. Вы действуете на свой страх и риск.
1. Откройте окно «Выполнить».
2. Введите «regedit» и нажмите «ОК».
3. Перейдите по пути:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. Найдите каждую запись с названием VID_06CB&PID_2819xxxxx (на моем устройстве их четыре: одна заканчивающаяся только на 2819, и три другие с 2819&MI_0x, где x — 0, 1 и 2).
5. Разворачивайте каждую ветку, пока не дойдете до «Device Parameters», и щелкните по ней.
6. В правой части редактора вы увидите параметр «SelectiveSuspendEnabled».
Измените его значение с 1 на 0.
7. Повторите это для каждой записи VID_06CB&PID_2819xxxxx.
8. Закройте редактор реестра, выключите планшет и перезагрузите его.
9. Проверьте, решилась ли проблема.
Разряжен аккумулятор клавиатуры
При подключении клавиатуры уровень заряда ее аккумулятора может не отображаться на планшете, и клавиатура не реагирует на нажатия. Это означает, что аккумулятор клавиатуры разряжен. Если устройство еще на гарантии Dell, обратитесь в службу поддержки для ремонта или замены. Если нет, вы можете приобрести новую мобильную клавиатуру Dell.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
454 901 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 303 руководств
10 Комментариев
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Ответить Поделиться
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Ответить Поделиться
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Ответить Поделиться
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 14,398
