Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dell Venue 7 не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Если устройство не включается, ваша проблема может быть более серьезной.
Разряженная или неисправная батарея
Если устройство не включается и вы долго не заряжали его, подключите его к компьютеру или сетевому зарядному устройству с помощью USB-адаптера. Если устройство по-прежнему не заряжается, вам придется заменить батарею.
Неисправный дисплей
Возможно, дисплей планшета поврежден. В этом случае его необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Если ничего другое не помогает, проверьте все подключения к материнской плате планшета. Если все выглядит исправно, но устройство по-прежнему не работает, материнскую плату необходимо заменить.
Камера не работает
"Устройство работает исправно, но камера повреждена, из-за чего фотографии получаются искаженными или устройство вообще не снимает."
Плохое соединение с материнской платой
Первой причиной проблемы может быть просто неплотное подключение шлейфа камеры к материнской плате, поэтому убедитесь, что он подключен правильно.
Сломанная камера
Если камера правильно подключена к материнской плате и все равно не работает, возможно, сломалась сама камера, и её потребуется заменить.
Искажения звука или полное его отсутствие в аудиоразъеме
Устройство включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники или колонки
Возможно, дело не в устройстве. Сначала попробуйте использовать другие наушники или колонки.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем со звуком — неисправный аудиоразъем. Если никакие колонки или наушники не работают с вашим устройством, проверьте соединения с материнской платой. Если все подключено, но звук по-прежнему не работает, замените аудиоразъем.
Искажения звука или полное его отсутствие во встроенных динамиках
Устройство включается и работает, но при воспроизведении музыки или другого контента без наушников звук из динамиков устройства воспроизводится неправильно.
Убедитесь, что встроенные динамики устройства правильно подключены к материнской плате. Если они подключены правильно и надежно, вам потребуется заменить динамики.
Если замена динамиков не дала результатов, вам придется заменить материнскую плату.
Разбитый экран
Если на экране есть видимые трещины, сколы, царапины или какие-либо другие повреждения, его необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Устройство включается, но не реагирует на касания или реагирует только в определенных областях.
Перезагрузка устройства
Возможно, все, что нужно сделать — это принудительная перезагрузка.
Если все соединения с материнской платой надежны, но устройство по-прежнему не реагирует на нажатия, вам придется заменить материнскую плату.
Stephen Rousseau
Участник с: 01/20/15
663 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Ответить Поделиться
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Ответить Поделиться
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Ответить Поделиться
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Ответить Поделиться
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За все время: 19,889
