Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Venue 8 не включается
Экран Venue 8 не загорается, устройство не загружается
Неисправность источника питания
Убедитесь, что аккумулятор планшета Venue 8 не разряжен и способен удерживать заряд. Попробуйте зарядить устройство и включить его после того, как оно немного постоит на зарядке. Если устройство не включается из-за неисправности источника питания, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Неисправность кнопки питания
Если Venue 8 не реагирует на нажатие кнопки питания, возможно, возникла проблема с подключением кнопки к материнской плате. Если дело в этом, воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
Звук на Venue 8 не работает
Звук искажен или отсутствует полностью
Повреждение динамиков
Если звук искажен (треск, скрежет, глухой звук и т. д.) или пропал совсем, динамик планшета мог выйти из строя. Если вы слышите подобные искажения, возможно, динамик поврежден или сломан. Используйте «это» руководство для замены динамика в Dell Venue 8.
Venue 8 не заряжается
Venue 8 не реагирует на зарядное устройство
Venue 8 не подключен к сети
Убедитесь, что устройство правильно подключено к электрической розетке или USB-порту.
Чтобы избежать проблем с зарядкой, используйте с планшетом официальные зарядные устройства.
Сенсорный экран не работает
Экран не реагирует на касания
Загрязнение сенсорного экрана
Убедитесь, что на сенсорном экране нет загрязнений. Используйте салфетку для чистки сенсорных экранов или салфетку из микрофибры, чтобы удалить любую грязь, которая могла попасть на Venue 8.
Неисправность сенсорного дигитайзера
Если экран не реагирует на команды, возможно, проблема в сенсорном дигитайзере. Это руководство поможет вам заменить экран.
Камеры Venue 8 не работают
Камеры Venue 8 не передают изображение или отображают его некорректно.
Камеры Venue 8 повреждены
Камеры Venue 8 могли быть повреждены. Для замены камер следуйте этому руководству.
Andrea
Участник с: 02/19/15
1 071 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Ответить Поделиться
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Ответить Поделиться
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Ответить Поделиться
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Ответить Поделиться
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 46
За все время: 12,212
