Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Dell Venue Pro не имеет доступа к Интернету для передачи данных, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Включен режим «В самолете»
Режим «В самолете» автоматически отключает функции Wi-Fi, если они не были включены вручную. Выполните следующие шаги, чтобы отключить этот режим.
  1. Нажмите центральную кнопку Windows в нижней части экрана, чтобы открыть список приложений. Затем найдите плитку «Настройки», обозначенную значком шестеренки. Если плитки нет, нажмите на стрелку в верхней части экрана, указывающую вправо, чтобы открыть список всех доступных на устройстве приложений в алфавитном порядке.
  2. Найдите пункт с надписью «Режим „в самолете“» и нажмите на него.
  3. Нажмите на переключатель, чтобы выключить его. Как только в меню появится надпись «Выкл.», а сам переключатель станет бесцветным и значок самолета в верхней части экрана исчезнет, это будет означать, что режим полностью отключен.
Нет зарегистрированного Wi-Fi-подключения
Чтобы использовать Wi-Fi на этом устройстве, необходимо сначала подключить его к сети. Если сеть сопряжена с устройством, но подключения по-прежнему нет, возможно, устройство не принимает сигнал. Убедитесь, что устройство находится рядом с источником сети и в зоне прямой видимости.
  • Зайдите в настройки телефона. Это можно сделать одним из способов, описанных ниже:
    • Нажав на значок «Настройки» на главном экране.
    • Проведя пальцем влево или нажав на стрелку в верхней части экрана, чтобы перейти к списку приложений в алфавитном порядке, и выбрав там «Настройки».
  • Нажмите на пункт «Wi-Fi».
  • Найдите нужную сеть по ее имени и нажмите на нее. Убедитесь, что активный сигнал для подключения действительно присутствует.
  • Вам будет предложено ввести пароль. После ввода данных произойдет авторизация и подключение. В правом верхнем углу появится значок Wi-Fi, если соединение успешно установлено.
Отказ внутренних компонентов или материнской платы
Если после включения Wi-Fi вы не видите доступных сетей для подключения, даже если другие устройства успешно подключены к нужной сети, возможно, вам потребуется заменить компонент на внутренней материнской плате или саму плату целиком. Обратитесь в профессиональный сервисный центр для диагностики, если требуется снятие материнской платы из корпуса телефона или замена Wi-Fi-чипа на ней.
Benjamin David Croak
Участник с: 10/20/25
293 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-7, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-7, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G7
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 43
За все время: 176
