Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопки питания или открытии клавиатуры Dell Venue Pro устройство не включается или не подает признаков жизни, выполните эти действия, чтобы выявить и устранить проблему.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что устройство получает питание и заряжает аккумулятор.
  • Если устройство выключено, поищите значок аккумулятора, отображающий уровень заряда.
  • При включенном устройстве на значке аккумулятора должен отображаться символ зарядки.
  • Глубоко разряженному аккумулятору может потребоваться время, прежде чем он сможет запитать устройство.
  • Подключите зарядное устройство и не пытайтесь включить его немедленно.
  • Оставьте устройство заряжаться на 45–60 минут.
  • Через час попробуйте включить его в обычном режиме.
  • Если устройство по-прежнему не реагирует, удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд для сброса питания.
  • Если проблема сохраняется, замените аккумулятор, используя руководство по замене аккумулятора Dell Venue Pro.
Поврежден зарядный порт или кабель
Неисправный кабель или порт может препятствовать подаче питания на аккумулятор.
  • Осмотрите кабель на предмет потертостей или погнутых контактов.
  • Проверьте зарядное устройство на другом устройстве.
  • Очистите порт сжатым воздухом или мягкой щеткой.
Залипла или сломалась кнопка питания
Если кнопка кажется заевшей или отсоединенной, устройство не включится.
  • Нажмите кнопку питания несколько раз, чтобы проверить, чувствуется ли четкий щелчок.
  • Очистите пространство вокруг кнопки от мусора.
  • Если она по-прежнему не работает, замените кнопку, используя руководство по замене кнопки питания/громкости.
Внутренняя аппаратная неисправность
Если все остальные шаги не помогли:
  • Подключите Venue Pro к компьютеру через USB.
  • Если устройство не распознается, возможно, повреждена материнская плата.
  • Обратитесь в сервисный центр для профессионального ремонта или замены материнской платы.
Todjay A Orr
Участник с: 10/29/25
719 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-7, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-7, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G7
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 58
За все время: 285
