Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство чтения SD-карт не работает
Не удается прочитать карты SDHC
К сожалению, Dell Vostro 1320 не поддерживает чтение карт SDHC, а работает только с картами SD.
Ноутбук перегревается
Чистка вентилятора
Если ваш компьютер сильно нагрелся, сначала попробуйте выключить его и дать ему остыть, прежде чем перезагружать. Если устройство продолжает перегреваться, проверьте вентилятор. Если вентилятор нуждается в очистке, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы избавиться от грязи и пыли. Если это не помогает, воспользуйтесь данным руководством, чтобы разобрать этот отсек и тщательно его очистить.
Вентилятор не работает
Если после очистки сжатым воздухом вентилятор не заработал, возможно, его необходимо заменить. Если вы определили, что неисправен сам вентилятор, используйте это руководство по замене для устранения проблемы.
Компьютер работает медленно
Увеличение объема оперативной памяти (RAM)
Если ваш Dell Vostro 1320 работает медленно, возможно, стоит увеличить объем оперативной памяти (RAM). Воспользуйтесь этим руководством для замены или добавления оперативной памяти в Dell Vostro 1320.
Экран разбит или черный, но устройство включено
Экран компьютера черный, но устройство включено
Подключите Dell Vostro 1320 к отдельному монитору, чтобы проверить, в чем проблема: в экране или в самом компьютере. Если изображение на внешнем мониторе отображается нормально, значит, необходимо заменить ЖК-экран. Воспользуйтесь этим руководством для замены ЖК-экрана.
Аккумулятор не реагирует
Неисправен кабель адаптера питания
Если аккумулятор не заряжается, а с самим аккумулятором всё в порядке, возможно, проблема в адаптере питания.
Неисправен аккумулятор
Сначала попробуйте перезагрузить компьютер. Если это не решит проблему, попробуйте использовать другое зарядное устройство, совместимое с вашим Dell Vostro. Если и это не помогло, пришло время заменить аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Тачпад не реагирует
Тачпад не реагирует
Если тачпад перестал отвечать, возможно, его потребуется заменить. Сначала перезагрузите компьютер — возможно, это исправит проблему. Если это не помогло, попробуйте очистить устройство сжатым воздухом. Если тачпад по-прежнему неисправен, замените его. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены тачпада на Vostro 1320.
Клавиатура не работает
Повреждение жидкостью
Если клавиатура перестала реагировать из-за пролитой на нее жидкости, ее необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
USB-порты не реагируют
Физическое повреждение
Проверьте USB-порты на наличие признаков физического повреждения.
Перезагрузка ноутбука
Попробуйте выключить ноутбук, подождать 15 секунд и включить устройство снова. Если USB-порты по-прежнему не работают, перезагрузите ноутбук в безопасном режиме. Для этого нажмите клавишу F8 на экране загрузки BIOS. Выберите «Безопасный режим» и продолжите загрузку операционной системы. Проверьте, работают ли теперь USB-порты. Если они не работают, значит, проблема в аппаратной части. Если USB-порты работают, возможно, вам нужно отключить, удалить и снова установить контроллеры USB-портов компьютера, чтобы сбросить их настройки.
Динамики не воспроизводят звук
Подключите гарнитуру к аудиоразъему
Если динамики не воспроизводят звук, попробуйте подключить гарнитуру или другие внешние колонки к аудиоразъему компьютера. Если гарнитура или внешние колонки воспроизводят звук, проверьте настройки аудио на компьютере, чтобы убедиться, что встроенные динамики не отключены.
Christie Lloyd
Участник с: 08/26/15
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015
WCU-VIRTUE-F15S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,533
