Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания экран не загорается, а индикатор питания компьютера не горит.
Заряжен ли аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Подключите адаптер питания к компьютеру и проверьте, загорается ли какой-либо индикатор.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор компьютера неисправен. Чтобы проверить это, извлеките аккумулятор и попробуйте включить компьютер, подключив его только к сетевому адаптеру. Если компьютер включается, значит, проблема в аккумуляторе и его необходимо заменить.
Перегрев
Возможно, компьютер слишком часто перегревался. В этом случае придется приобрести новый компьютер.
Компьютер не загружается
Появляется логотип Dell, но затем он исчезает, экран становится черным, а питание остается включенным.
Если аккумулятор неисправен, компьютер не сможет нормально загрузиться. Чтобы проверить, в нем ли дело, извлеките аккумулятор и подключите сетевой адаптер. Попробуйте включить компьютер; если он загружается только от сетевого адаптера, значит, проблема в аккумуляторе и его нужно заменить.
Оперативная память установлена неправильно
Проблема может заключаться в оперативной памяти (RAM) компьютера. Убедитесь, что модули памяти надежно подключены. Для этого просто следуйте нашему руководству по замене оперативной памяти.
Неисправный жесткий диск
Если причина не в аккумуляторе, то, скорее всего, проблема в неисправном жестком диске, который подлежит замене.
Компьютер не выходит из спящего режима
При попытке вывести компьютер из режима гибернации он не включается.
Калибровка аккумулятора
Одним из известных способов решения проблемы является калибровка аккумулятора. Для этого извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение двух минут. По прошествии двух минут вставьте аккумулятор, подключите сетевой адаптер и включите питание.
Отключение гибернации
Если проблему не удается решить, отключите режим гибернации, пока не будет найдено решение.
Требуется сброс настроек компьютера
Обновления Windows добавили драйверы RealTek, которые часто вызывают данную проблему. Установите стандартные драйверы Dell, и проблема должна быть решена.
Динамики не работают
Звук из динамиков не идет, но если подключить наушники в аудиоразъем, звук в них воспроизводится.
Проверка настроек устройства воспроизведения
Нажмите левой кнопкой мыши на значок динамика в нижнем правом углу и выберите «Устройство воспроизведения». Нажмите правой кнопкой мыши на «Динамики/Наушники» и выберите «Использовать по умолчанию». Чтобы проверить работоспособность, нажмите левой кнопкой мыши на «Динамики/Наушники» и выберите «Проверка».
Динамики выключены (без звука)
Если для динамиков включен режим без звука, звук из них не будет идти. Перейдите в панель управления громкостью и нажмите «Дополнительно». Должно открыться новое окно под названием «Дополнительные параметры звука для управления громкостью». В разделе «Другие элементы управления» должен быть флажок «1 PC Spk Mute» — если он установлен, снимите его, после чего динамики должны заработать.
Активирована оптимизация динамиков для наушников
Если выбрана опция оптимизации вывода звука с динамиков для наушников, динамики работать не будут, но любое устройство, подключенное к аудиоразъему, будет работать нормально. Чтобы убедиться, что эта функция отключена, перейдите в «Пуск», выберите «Все программы», затем «Creative», далее «Sound Blaster Audigy» и нажмите «Creative Audio Center». В этой панели должен быть флажок «Optimize speaker output for headphones» — если он установлен, снимите его и проверьте работу динамиков.
Компьютер постоянно зависает или выключается
Компьютер выключается сам по себе, без участия пользователя.
Устаревшие драйверы
Перейдите на сайт производителя и проверьте наличие обновлений для драйверов чипсета, видеокарты и аудиокарты.
Перегрев
Dell Vostro 1500 известен тем, что может выключиться во время работы и не включаться снова. В большинстве случаев решение проблемы отсутствует, за исключением приобретения нового компьютера.
Nathaniel Joyal
Участник с: 10/18/16
474 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За все время: 1,990
