Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мерцание ЖК-экрана
Экран ноутбука мерцает или отображает изображение некорректно.
Повреждение узла петель
Если петля, соединяющая экран с корпусом ноутбука, повреждена, экран может мерцать или показывать сигнал с перебоями. Оцените, нет ли на петле трещин или не затруднено ли ее открытие и закрытие. Сломанная петля может пережать и повредить важные провода видеосигнала, идущие к экрану.
Неисправность ЖК-экрана
Если петля выглядит исправной, возможно, неисправен сам ЖК-экран. Замените ЖК-экран на новый, чтобы восстановить функциональность.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не принимает или не держит заряд.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен к порту зарядки. Если индикатор зарядки не светится, зарядное устройство неисправно. Попробуйте другое зарядное устройство того же типа или приобретите новое.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор зарядки светится, но ноутбук все равно не заряжается, возможно, неисправен аккумулятор. Заряжайте аккумулятор в течение ночи; если ноутбук все равно не включается, его потребуется заменить.
Не читаются компакт-диски
Дисковод не читает или не распознает диск.
Поврежденный компакт-диск
Если дисковод вращается, но не читает ваш диск, возможно, диск поцарапан или нечитаем. Проверьте, не поврежден ли диск, который вы пытаетесь прочитать или на который пытаетесь записать информацию. Даже небольшая царапина может помешать чтению диска.
Неисправный дисковод
Для правильного чтения диска он должен вращаться на высокой скорости. Если при установке диска дисковод не начинает вращаться, возможно, он неисправен. Используйте это руководство для снятия и замены дисковода.
Нет звука из динамиков
Динамики не издают звук или звук искажен.
Звук выключен
Проверьте уровень громкости в правом нижнем углу экрана. Если громкость слишком низкая, вы можете не слышать динамики. Увеличьте громкость и проверьте, сохранится ли проблема.
Драйверы не установлены
Ноутбук не будет издавать звук, если не установлены соответствующие драйверы. Если в комплект поставки вашего компьютера входил диск с драйверами, используйте его для установки рекомендуемых драйверов динамиков для вашего ноутбука. Чтобы проверить состояние драйверов, откройте приложение «Диспетчер устройств». Найдите в списке динамики, нажмите на устройство правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер».
Неисправный динамик
Если для динамиков установлены все необходимые драйверы, но звук по-прежнему отсутствует, возможно, динамики придется заменить на новые.
Медленная загрузка
Компьютер может медленно включаться, или файлы могут долго открываться.
Недостаточно оперативной памяти
Если объем оперативной памяти в ноутбуке недостаточен для вашей рабочей нагрузки, многозадачность может замедляться. Увеличение объема оперативной памяти повысит скорость и быстродействие вашего ноутбука. Используйте это руководство для модернизации или замены оперативной памяти.
Износ жесткого диска
Если жесткий диск издает необычные звуки или ноутбук медленно загружается, возможно, жесткий диск выходит из строя. Вы можете использовать программное обеспечение для проверки состояния жесткого диска. Если устройство выходит из строя, используйте это руководство для его замены.
Nathan Valm
Участник с: 03/20/18
735 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 33
За все время: 674
