Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания или не подает никаких признаков работы.
Не заряжается
Хотя Dell Vostro 1710 обладает довольно длительным временем работы от аккумулятора, заряд устройства рано или поздно заканчивается. В комплект каждого Dell Vostro 1710 входит зарядное устройство, которое подключается к левой стороне ноутбука. Подключите ноутбук к сети; по данным Dell, зарядка занимает менее 2 часов.
Неисправный аккумулятор
Подключите ноутбук к розетке, используя заведомо исправное зарядное устройство. Если ноутбук по-прежнему не заряжается, это указывает на неисправность аккумулятора, который необходимо заменить. Замените аккумулятор с помощью этого руководства по ремонту.
Неисправный разъем питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если адаптер подключен, а индикатор не горит, возможно, неисправен сам адаптер. Подумайте о покупке сменного адаптера. Если новый адаптер не решил проблему, значит, неисправен разъем питания.
Неисправная материнская плата
Dell Vostro — сложное устройство, состоящее из множества компонентов, но не все они могут быть связаны с этой проблемой. Путем исключения можно сузить круг неисправных деталей. Если ноутбук не включается после выполнения предыдущих шагов, скорее всего, потребуется замена материнской платы.
Клавиатура не работает или не реагирует
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, кажутся сломанными, отсутствуют или загрязнены.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, замените их.
Клавиши западают
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними скопилась грязь или пыль. Иногда проблему помогает решить продувка клавиатуры сжатым воздухом под разными углами. Если это не помогло, снимите клавишу и убедитесь, что под ней ничего не застряло. Возможно, потребуется протереть область под клавишей. После того как поверхность станет достаточно чистой, установите клавишу на место до щелчка.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура совсем не реагирует на нажатия, попробуйте заменить ее с помощью этого руководства по ремонту.
Перегрев компьютера
Ноутбук кажется горячим на ощупь или на экране появляется сообщение об ошибке о перегреве.
Неисправный вентилятор
Убедитесь, что при включении компьютера вентилятор вращается; если нет, его необходимо заменить. Пыль также может скапливаться на поверхности и внутри корпуса. Убедитесь, что вентиляционные отверстия чистые, используя ткань, и продуйте их сжатым воздухом для очистки вентилятора и системы охлаждения. Замените вентилятор с помощью этого руководства по ремонту.
Аккумулятор может быть теплым или горячим на ощупь и плохо держать заряд. Убедитесь, что он правильно подключен к ноутбуку, а контакты чистые. Аккумулятору необходимо пространство для надлежащей вентиляции. Замените аккумулятор с помощью этого руководства по ремонту.
Неисправный радиатор
Нижняя часть ноутбука кажется теплой или горячей на ощупь. Это происходит из-за того, что тепло не поглощается или не рассеивается должным образом, возможно, из-за неисправности радиатора. Замените радиатор с помощью этого руководства по ремонту.
Ничего не сохраняется
Файлы кажутся потерянными или поврежденными, невозможно восстановить сохраненные данные.
Неисправный жесткий диск
Средний срок службы жесткого диска составляет около 5–10 лет, в зависимости от типа и производителя. Если данные не сохраняются, возможно, у вас неисправен жесткий диск. Признаками неисправности жесткого диска являются странные звуки (скрежет, треск), исчезновение данных или ошибки диска. Компьютер может перестать распознавать диск, работать очень медленно или зависать. Замените жесткий диск с помощью этого руководства по ремонту.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если компьютер зависает во время обычной работы или при выполнении задач, требующих больших объемов памяти, издает звуковые сигналы или не загружается, это означает, что оперативная память неисправна или ее недостаточно. Увеличьте объем оперативной памяти. Замените модули ОЗУ с помощью этого руководства по ремонту.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Нет доступа к интернету через Wi-Fi.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что Wi-Fi на устройстве включен. Значок Wi-Fi находится на панели задач в правом нижнем углу. Нажмите на него, чтобы перейти к настройкам и проверить, включен ли Wi-Fi. Если включение Wi-Fi не помогло, попробуйте нажать на значок Wi-Fi правой кнопкой мыши, а затем выберите «Диагностика неполадок».
Неисправная плата Wi-Fi
Убедитесь, что вы подключены к нужной сети и используете правильное имя пользователя и пароль. Если по-прежнему не удается подключиться к интернету, попробуйте перезагрузить Wi-Fi-роутер и повторить попытку через тридцать секунд. Если беспроводное подключение не работает, можно заменить плату Wi-Fi. Замените карту mini-PCI Express с помощью этого руководства по ремонту.
Sarah Dulac
Участник с: 03/19/18
270 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Display problem
ajmal mulla - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 23
За все время: 924
