Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает никаких признаков жизни.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что зарядное устройство работает, протестировав его на другом исправном ноутбуке. Если зарядка не идет, значит, проблема в адаптере питания.
Аккумулятор подключен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор подключен к материнской плате, так как он мог отсоединиться в результате перемещения устройства. Если аккумулятор выглядит вздувшимся, немедленно замените его.
ОЗУ установлена неправильно
Убедитесь, что модуль ОЗУ установлен корректно. Иногда в процессе установки прилагаемого давления может быть недостаточно для фиксации модуля.
Ноутбук перегревается
У ноутбука проблемы с охлаждением, он сильно нагревается.
Неисправные вентиляторы
Возможен выход из строя вентиляторов, из-за чего они перестают работать и не могут обеспечить охлаждение ноутбука до безопасной температуры. Рекомендуется заменить вентиляторы.
Пыль в вентиляционных отверстиях
Вентиляционные отверстия снаружи ноутбука могут быть забиты пылью, что мешает отводу горячего воздуха и нарушает работу системы охлаждения. Рекомендуется время от времени проводить глубокую очистку вентиляционных отверстий или продувать их сжатым воздухом.
Проблемы с термопастой
Термопаста крайне важна, но со временем она теряет свои свойства, высыхает и приходит в негодность, поэтому рекомендуется периодически ее обновлять.
Аккумулятор быстро разряжается
Заряда аккумулятора ноутбука хватает ненадолго
Неисправный аккумулятор
Со временем состояние аккумулятора ухудшается, что сокращает время автономной работы ноутбука. Это легко исправить: просто замените старый аккумулятор на новый.
Экран треснул или поврежден
На экране ноутбука видны линии, полосы или черные пятна.
Разбитый экран
Если экран поврежден, сделать что-то другое невозможно. Вам потребуется заменить экран на новый.
Нет звука
Ноутбук не воспроизводит звук ни через динамики, ни через наушники
Неисправны внутренние динамики ноутбука
Динамики внутри ноутбука могут износиться или повредиться по разным причинам, например, при попадании влаги или частом прослушивании аудио на высокой громкости. В таких случаях их необходимо заменить на новые.
Динамик отсоединен
Это легко исправить: просто откройте ноутбук, найдите динамики, отсоедините кабель и подключите его снова.
Jhoan Cruz
Участник с: 02/01/24
517 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Участник Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Ответить Поделиться
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 57
За все время: 787
