Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания и не включается.
Неисправен зарядный кабель
Сначала проверьте, правильно ли зарядный кабель подключен к розетке и к разъему питания ноутбука. Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте приобрести новый зарядный кабель.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен, и включите ноутбук. Отключите зарядное устройство: если ноутбук выключается и работает только при подключенном кабеле, значит, аккумулятор вышел из строя. Рассмотрите возможность его замены. Вы можете воспользоваться инструкциями в нашем Руководстве по замене аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд.
Убедитесь, что зарядный кабель плотно подключен к ноутбуку. Подождите не менее часа, чтобы убедиться, что аккумулятор заряжен, прежде чем отключать кабель и пытаться включить устройство. Если ноутбук всё равно не включается, попробуйте воспользоваться другим кабелем. Если с новым кабелем аккумулятор заряжается, значит, вам просто нужно приобрести новый кабель для вашего ноутбука.
Ошибка в операционной системе
Если проблема с зарядкой аккумулятора возникла после обновления операционной системы, возможно, при загрузке произошел сбой. Чтобы проверить это, включите ноутбук и нажмите «F2», когда появится логотип Windows. Оказавшись в окне запуска, одновременно нажмите F9 и F10, чтобы загрузить настройки операционной системы по умолчанию. Если зарядный кабель по-прежнему не работает, проверьте, нет ли новых обновлений операционной системы для загрузки. Если эти действия не помогают, возможно, неисправен сам аккумулятор.
Если аккумулятор позволяет ноутбуку работать, но не так долго, как должен (минимум 3 часа), или если ноутбук работает только при подключенном зарядном кабеле, аккумулятор может быть неисправен и подлежит замене. Вы можете воспользоваться шагами из нашего Руководства по замене аккумулятора, чтобы сделать это самостоятельно.
Пустой экран
Ноутбук реагирует на действия, но экран остается черным.
Проблемы с питанием
Перед продолжением убедитесь, что ваш ноутбук заряжен и включается.
Неисправность ноутбука
Убедитесь, что индикатор кнопки питания ноутбука загорается и устройство кажется работающим при включении. Также подтвердите, что ноутбук не выключается автоматически через несколько секунд после включения, независимо от состояния аккумулятора. Если он не включается, возможно, проблема более серьезная и касается ноутбука в целом.
Программный сбой
****Перед выполнением этого шага обязательно создайте резервную копию всех необходимых файлов и данных на внешнем жестком диске****
Поскольку экран ноутбука не работает, вам потребуется подключить внешний монитор. После подключения монитора включите ноутбук и многократно нажимайте «F8», пока не появятся «Дополнительные варианты загрузки». Перейдите в раздел «Восстановление компьютера» и следуйте подсказкам относительно языка и пароля. Затем выберите опцию «Восстановление заводского образа Dell» и следуйте инструкциям до начала сброса настроек. После этого компьютер запустится как новый.
Неисправен экран ноутбука
Если все другие способы не помогли, а ноутбук продолжает нормально работать, несмотря на пустой экран, возможно, вам потребуется заменить дисплей.
Искаженное изображение или видео
Экран работает, но изображение выглядит нечетким или присутствуют незначительные искажения.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Во время работы ноутбука экран может внезапно отключаться без предупреждения. Это может быть признаком перегрева. Ноутбуки перегреваются из-за скопления пыли и другого мусора в вентиляторах или вентиляционных отверстиях. Чтобы устранить эту проблему, ежедневно используйте баллончик со сжатым воздухом для удаления пыли и частиц мусора.
Неправильное разрешение экрана
Возможно, на компьютере установлено неправильное разрешение. Чтобы исправить это, проверьте настройки разрешения, нажав правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и выбрав «Панель управления». Перейдите в раздел «Система», а затем выберите «Дисплей». Нажмите на выпадающий список «Разрешение», чтобы увидеть доступные варианты. Идеальное разрешение для Dell Vostro V13 составляет 1366 x 768.
Жесткий диск не обнаружен
При включении ноутбука появляется сообщение об ошибке: 'Operating System not found' (Операционная система не найдена).
Ошибка жесткого диска
Могла произойти ошибка на жестком диске, установленном в ноутбуке. Это случается, если пользователь некорректно завершает работу компьютера. Чтобы исправить это, перезагрузите ноутбук.
Поврежденный жесткий диск
Если проблема с ноутбуком сохраняется, значит, жесткий диск поврежден. Чтобы исправить это, замените жесткий диск. Вы можете воспользоваться нашим Руководством по замене жесткого диска, чтобы сделать это самостоятельно.
Patrick Swaney
Участник с: 01/16/19
363 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 39
За все время: 982
