Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Замена аккумулятора
Ноутбук не заряжается или быстро разряжается.
Неисправный аккумулятор
Если устройство заряжается при подключении к адаптеру, но не включается без него или работает только от сети, возможно, аккумулятор требует замены. Попробуйте заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправный адаптер питания
Если при подключении устройства к зарядному устройству никакой реакции не следует, возможно, зарядное устройство нужно заменить. Как и любые другие компоненты, зарядные устройства подвержены естественному износу и периодически требуют замены.
Проблемы с перегревом
Устройство начинает тормозить и постоянно перезагружается, вентилятор ноутбука часто включается, возникают частые сообщения об ошибках, устройство греется или появляется критическая ошибка (синий экран).
Неисправность вентилятора
Проблемы с перегревом обычно связаны с выходом из строя системы охлаждения или вентилятора процессора. Симптомами засорения радиатора или неправильной работы вентилятора являются повышенный шум, высокая температура в области расположения вентилятора, а также запах гари. Если после выключения устройства вы видите сообщение «CPU Fan Error» или «Error: CPU Fan Has Failed!», это прямо указывает на проблему в системе охлаждения.
Самопроизвольное выключение или перезагрузка компьютера
Если устройство выключается сразу после включения или экран становится синим и не отвечает, это может быть вызвано неисправностью материнской платы, которую, возможно, потребуется заменить.
Проблемы с клавиатурой
Клавиши не работают должным образом.
Залипание клавиш
Если клавиатура не отвечает, возможно, клавиши были заблокированы в целях предосторожности. Сначала попробуйте перезагрузить ноутбук. Если это не помогло, проверьте настройки клавиатуры и убедитесь, что функции «Залипание клавиш» и «Озвучивание переключения» отключены.
Неисправная клавиша
Если одна из клавиш на устройстве не отвечает, возможно, её нужно заменить.
Скопление грязи
Если клавишу трудно нажать, возможно, под ней скопилась грязь или пыль. Попробуйте очистить пространство под клавишей с помощью сжатого воздуха.
Замена материнской платы
Симптомы схожи с перегревом устройства, но функциональность значительно ниже.
Искажения в работе устройства
Признаки того, что материнская плата требует замены, могут включать системные сбои и ошибки, искажения звука, отсутствие реакции экрана, появление «синего экрана смерти» или крайне частый перегрев с возможным запахом гари. Прежде чем покупать новое устройство, возможно, стоит заменить материнскую плату.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на кнопку включения.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, в первую очередь убедитесь, что оно заряжено. Подключите ноутбук к зарядному устройству как минимум на пять минут. Это даст ноутбуку время получить достаточный заряд, если проблема была лишь в глубоком разряде аккумулятора.
Изношенный аккумулятор
Если зарядное устройство подключено и работает (горит индикатор зарядки на ноутбуке), возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Следуйте руководству по замене аккумулятора, чтобы узнать, как сделать это пошагово.
Проблемы с дисководом
Дисковод не открывается по запросу пользователя.
Застрявший дисковод
Если оптический привод не открывается при нажатии кнопки, возможно, его нужно извлечь принудительно.
Isabella I Dibona
Участник с: 11/01/19
188 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,240
