Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Нажатие кнопки питания не запускает процесс включения.
Разряжен аккумулятор
Не волнуйтесь, компьютер не взорвется! Если вы подозреваете, что аккумулятор вашего ноутбука разряжен, попробуйте подключить зарядное устройство, подождать несколько минут и попытаться снова. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен кабель питания. В этом случае выполните следующие действия.
Неисправен кабель питания
Если вы попробовали зарядить аккумулятор, но ноутбук по-прежнему не включается, возьмите мультиметр и проверьте напряжение на блоке питания постоянного тока. Если напряжение составляет 19,5 В, все в порядке. Если нет, пришло время приобрести новый кабель.
Неисправен аккумулятор
Проблема может заключаться в аккумуляторе, который вышел из строя. Перейдите к руководству по замене аккумулятора, чтобы узнать, как заменить его.
Устройство не подключается к Интернету
Попытки подключения к Интернету заканчиваются неудачей.
Требуется перезагрузка
Откройте меню ПУСК и нажмите «Перезагрузка». Терпеливо дождитесь завершения всего процесса, а затем попытайтесь снова подключиться к сети, следуя тем же инструкциям.
Требуется сброс настроек сети
В меню «Пуск» перейдите в «Панель управления» > «Настройки Wi-Fi», выберите нужную сеть и нажмите «ЗАБЫТЬ СЕТЬ». Затем просто попробуйте подключиться снова.
Проблемы с маршрутизатором
Знаете ли вы, где находится ваш Wi-Fi-маршрутизатор в доме? Если вы находитесь в общедоступной сети, обратитесь к администратору, попросите его перезагрузить сеть и сообщить вам, когда это будет сделано. Если вы знаете, где находится маршрутизатор, отключите его от розетки, подождите 30 секунд и снова подключите питание.
Устройство не печатает
Принтер не реагирует на запрос печати.
Требуется перезагрузка принтера
Хотя это руководство охватывает основы устранения неполадок ноутбука Dell Wyse Xn0m, иногда проблема может быть в самом принтере. Подойдите к принтеру, выключите его и включите снова. Затем попробуйте распечатать документ еще раз.
Очередь печати переполнена
В системном трее (в правом нижнем углу экрана, на той же панели, что и меню «Пуск») щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера и выберите «Очередь печати». Удалите все ожидающие документы, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и выбрав «Отменить документ». После этого попробуйте снова!
0 Комментариев
